MAN LE 280E датчик турбины
MAN LE 280E 2003. Диагностирую тексой IDC4. Текса дает блок EDC MS 6.4. Подключаетса. Ошибка "датчик давления турбины: слишком низкое значение" пасивная, при старте двигателя активизируетса. Параметры текса написала бредовые (температура хладагента 1000 градусов, на пример). Параметры турбины: 485 мБар, после старта: 350, при повышении оборотов подымаетса до 800. При отключении електрически датчика параметры продолжают вести себя аналогично.
Вопрос: кто сталкивался, ето глюки тексы, блок сам подымает параметры при оборотах (аварийный режим), или замыкание на сигнальном проводе к датчику. Возможно текса называет какой-то другой датчик датчиком давления и снимает параметры с него? При отключеном датчике ошибка не меняетса на "обрыв", а просто сразу активная.
У меня такая ситуацыя первый раз. Надеюсь на Вашу помощ.
у меня текса к этой машине подключается странновато недавно такую заводил сначало жаловалась на датчик давления поменяли на исправный я так понял он там цифровой, тутже выскакивает по дат.температуры вставляю 1 колоом сопротивление вылазеет следующая по кану на насос ока залось там массы не было и только потом ЕДС патухла.на датчик там уходит 5 вольт а на сигнальном поводе 2,5 вольта скорее всего датчик не правильно выдаёт хотя может быть и провод.
Re: MAN LE 280E датчик турбины
А версия какая?Romi4007 писал(а):Диагностирую тексой IDC4.
После загрузки ТЕХА,нажимаем на иконку ТРАК левой клавишей мышки.Открылось новое окно.Ведем курсор в правый верх этого окна(к красному крестику),у вас возле курсора появляется значек вопроса.Как только появился этот знак вопроса,нажимаем левую кнопку мышки.Появляется окно с данными по ТЕХА.Там есть в низу версия ТЕХА.Скажите какая у вас.Romi4007 писал(а):...... А как узнать версию? При загрузке и на основном екране ничего не пишет.
У меня 24 версия.Недавно на столе подсоединялся к моторному блоку Бош(Впрыск дизельный),после его ремонта.В Параметрах он мне тоже показывал чушь(напряжение-0 вольт,датчики температуры воды- +60,топлива-0,хотя датчики были отсоединены).При подсоединении датчика воды,параметры не изменились(также показывало-+60(хотя температура датчика была +25)),но в Ошибках датчик температуры воды зеленел.Блок был отдан и поставлен на авто-заработал без ошибок.Т.к. машина была далеко,я на машине Тексой не подключался.
Вот и думаю.То ли Теха(24) криво установилась,то ли я что то не догоняю.
У меня тоже 24 замечены глюки с Ф2000 впрыск М5 ,параметры бредовые,датчик иглы не показует и дополнительный датчик коленвала! чуть не приговорил форсу,взял старый аксон,все коректно видно,все параметры адекватны. Легковая версия вообще атас! Каждая вторая ошибка не опознана,параметры не реальные,только зря 1000$ отдал ... Короче чем новее версия тем хуже прибор,думаю может уже на старшие версии переходить.
