Volvo FH Датчик давления в картере
vovan855
Сообщение vovan855 »
Всем привет! Активная ошибка давления в картере. Проводку помотрели датчики меняли, проблема все равно осталась.Автомобиль 2008 года двигатель D13А. Бывает перемаргивает с красной на желтую т.е. с активной в неактивнуюю
Сообщение sashaslam »
померей давление и поменяй датчик. был случай менял дважды. новое не всегда значит рабочее
vovan855
менял, даже с другой машины, по идее ошибка должна стерется когда машина не заведеная, а она всегда активна.на рабочей машине показывает диагноза 99кПа а на этой 135
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Унас на рено тоже стоит D13 вопрос через некоторое время машина не глохнет?
помирает твой мотор. ищи где кокс спрятался. это большое давление и пока проблему не найдешь ошибка не исчезнет. FMI какои
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Машина не евро 5
vovan855
Да нет не евро 5, а двигатель в норме поверяли, я узнал что бывает глюк в блоке управления и надо параметры срабатывания поменять.
a.popov
Re: Volvo FH Датчик давления в картере
Сообщение a.popov »
vovan855 писал(а):Всем привет! Активная ошибка давления в картере. Проводку помотрели датчики меняли, проблема все равно осталась.Автомобиль 2008 года двигатель D13А. Бывает перемаргивает с красной на желтую т.е. с активной в неактивнуюю
решили проблему? Вентиляция картера закрытого или открытого типа?
pino
Сообщение pino »
вкрутите механнический манометр да померте
