Man F 2000 не заводится
Аляска48
Сообщение Аляска48 »
Здравствуйте. Ребята, подскажите в решении такой проблемы. Man F2000 заглох на ходу. TEXA выдает АКТИВНЫЕ ошибки EDC:1- Сигнал скорости 2-Ход зубчатой рейки (слишком высокое значение). Какие значения должны быть при включении зажигания, на данный момент оно 4996мВ. Заранее благодарен.
датчик хода рейки в обрыве, брать схему и прозванивать
Аляска48
У нас ещё один Man F2000 c точно такой же проблемой, только значение слишком низкое при параметрах 4995мВ.
Аляска48
Благодарю за совет!
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Частая проблема в самом нижнем разъеме на кабине. И самое грустное явление в заклинивании рейки. Тогда нужно лечить ТНВД
Аляска48
Благодарю ещё раз за советы. Сегодня проблема решилась с положительным результатом. Был обрыв датчика внутри кабины.
мыши перекусили провода?
