IVECO DAILY заводится только с прикуривателем
IVECO DAILY 2004, заводится только с прикуривателем. напряжение на блоке во время заводки 10.5 вольт. до этого заменили двигатель по диагностике ошибок нет. после того как заведешь с прикуривателем в блок управления двигателем не заходит
извините. но италия это италия. проверь насос в баке.и дальше. 3.о hpi там мотор с слабыми клапанами и проверяй мост rail есть вариант и я не помню но там на мостике есть датчик .и он болеетIизвините. но италия это италия. проверь насос в баке.и дальше. 3.о hpi там мотор с слабыми клапанами и проверяй мост rail есть вариант и я не помню но там на мостике есть датчик .и он болеетI
