ABS на MAN F2000
ABS на MAN F2000
подскажите пожалуйста как продиагностировать abs? горит постоянно карасная лампа, желтая лампа гаснет после включения зажигания, диагностический разъем замыкаю на 3сек лампа не зажигается , ни каких реакций, тоже самое с системой ретардера , заранее спасибо!
Блок ABS WABCO, питание везде есть . какие контакты надо перемыкать на 4-х пиновом разъеме чтобы продиагностировать по лампе? Ретардер заработал, небыло одного плюса на БУ, но лампа ретардера на панели приборов постоянно моргает (даже при выключенном положении рычага ретардера) - я думаю ,что из-за неисправности ABS. Ретардер тоже можно по лампе продиагностировать?
На пины одной диагонали (выв 4-1) лампочку на 1-2 Вт.DMSCAN писал(а): какие контакты надо перемыкать на 4-х пиновом разъеме чтобы продиагностировать по лампе?
на пины другой - кнопку (выв 2-3).
Вместо цепи кнопки можно использовать еще одну лампу, - в случае ошибочного подключения ничего не замкнешь.
Это для ABS, разъем Х202.
Вопрос к форумчанам:
Может-ли кто-нибудь подсказать расшифровку следующих блинк-кодов:
312, 322, 342, 362 ? (затерялся файл с флешкодами, остались отдельные распечатки, боюсь, что потерял )
Ошибки появились после рейса с бочкой, когда машина ездила одна, ошибок не было. Не знаю -может-ли быть причиной нагрузка бочкой, или что-то неисправно...
Сопротивления датчиков и обмоток клапанов нормальные, утечек на "+" и "-" нет. Осциллографа с собой не было.
Блок ABS/ASR BOSCH CI12, номер 0265150353. Машина MAN 26-414.
