Mitsubishi FUSO и TEXA Navigator TXT
Aleksys
Сообщение Aleksys »
Здравствуйте всем. Такая проблема вдруг заставила обратиться к всеобщему разуму, поскольку ничего внятного нарыть не удалось. Имеетcя FUSO Canter двиг 4М50 праворукий и TEXA. По непонятной причине не удаётся их состыковать по OBDII - неужели есть разница в протоколе обмена? Распиновка? Всем спасибо, кто поучаствует.
OBD конечно же изначально задумывался как стандарт общепринятый, вот токо невсе производители "соблюдают" его "стандартную" распиновку - вот и выходит: "кто на что гаразд" (тоесть кто как хочет так и строит) Тоесть в таком случае надо искать распиновку FUSO и "сопрягать" их вручную :idea: с TEXA (осцыл или же накрайняк хоть тестером или светодиодом можно отловить)
Aleksys
Сообщение Aleksys »
Да, спасибо. Дело в том, что леворукие читаются, праворукие нет. Подозревал, что дело в распиновке. Найти-бы ещё распиновку, чтобы сравнить.
intregall
Сообщение intregall »
Вот, собственно, мне и выпала радость бодаться с Фусо при помощи Тексы.
Итог: ошибки по ОБД видим, выделить можем, выбрать удаление - можем, но через пол секунды они все тут как тут. ДВС при этом заглушен, только зажигание вкл. Три ошибки по сажевому фильтру (водитель проворонил вспышку) теперь часто мигает прожиг сажевого фильтра. И обна ошибка по датчику колена...
Aleksys
Сообщение Aleksys »
Уважаемые, может кто-то по распиновке FUSO поможет?
PetrSergeev
Сообщение PetrSergeev »
распиновка для Кантера
canter.rar
(106.57 КБ) 445 скачиваний
Aleksys
Сообщение Aleksys »
PetrSergeev - огромнейшее спасибо. Будем думать.
