Обрыв плюсового провода питания кондиционера Magnum 440 DXI
Доброго времени суток! Renault Magnum 440 DXI 2006 г. Двигатель DXI 12. Перестал работать компрессор кондея, на прямую подав плюс он работает. Не могу прозвонить зелёный провод питания который подходит к компрессору, то ли он меняет цвет когда входит в общий левый жгут. Подскажите на какой фишке (коробка соединительная над радиатором)его искать. Не хотелось бы колхозить новый провод. В кабине всё работает реле срабатывает. На проводе напряжение есть, меряя мультиметром но под нагрузкой(лампочка) его нет.
Re: Обрыв плюсового провода питания кондиционера Magnum 440
Пробуй!
- Documents.zip
- (225.13 КБ) 397 скачиваний
А ты уверен что в кабине "все работает реле срабатывает" ???
Там провод толстенный - ему очень сложно перетереться (хотя все возможно)
P.S. Схема хоть есть ??
Парни всем огромное спасибо за помощь! Проблема была в постоянном плюсовом проводе реле(широкая ножка от края корпуса), реле срабатывало но дальше плюс на компрессор не шёл. Пока перемычка плюса от соседнего реле, вернусь из рейса разберу устраню.
