Ошибка по EBS Renault Magnum E-TECH 440
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 3:39 pm
Доброго времени всем!
Вопрос такой-
Стала выскакивать ошибка EBS-0 00084 10 27 И EBS - 0 00084 31 127
Происходит это так- если включить зажигание и подождать несколько секунд, и после заводить то выскакивает неисправность EBS 00084 31, если заглушить и подождать 10 сек и после сразу запустить то ошибок нет, и в движении не выскакивает. Ошибка 00084 10 выскакивает редко, видел несколько раз. Постоянно вылетает только 31. С помощью Автокома удалял данную ошибку, но на панели приборов она так и продолжала гореть, а в Автокоме писала что ошибок нет.
Авто 2005г. блок EBS стоит под панелью, других ошибок по другим блоком нет.
Проверил визуально кан-шину от EBS и VECU, что еще может вызывать данную ошибку? В какое направление копать ?
Вопрос такой-
