VOLVO FH не горит фонарь заднего хода на полуприцепе
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 12:45 am
Добрый вечер.Купили FH YV2AS02A69B535605 2008.
Зацепили полуприцеп,не горит фонарь заднего хода на полуприцепе(на машине есть),и при включение поворота на табло моргает по одной стрелке как будто прицеп не подсоединен.(при нажатии аварийки на табло моргает по две стрелки поворота).
Висит активная ошибка MID 216 PSID 65( Обнаружение прицепа,сигнал. FMI 12 Неисправен датчик обнаружения прицепа, обрыв или замыкание в жгуте проводки. )
Проверили под капотом нет питания на полуприцеп на задний ход. В панэли все 6 предохранителей на наружное освешение целые.
Подскажите может кто сталкивался?
Может быть проблема в блоке?
