VOLVO FH не горит фонарь заднего хода на полуприцепе
denver
Сообщение denver »
Добрый вечер.Купили FH YV2AS02A69B535605 2008.
Зацепили полуприцеп,не горит фонарь заднего хода на полуприцепе(на машине есть),и при включение поворота на табло моргает по одной стрелке как будто прицеп не подсоединен.(при нажатии аварийки на табло моргает по две стрелки поворота).
Висит активная ошибка MID 216 PSID 65( Обнаружение прицепа,сигнал. FMI 12 Неисправен датчик обнаружения прицепа, обрыв или замыкание в жгуте проводки. )
Проверили под капотом нет питания на полуприцеп на задний ход. В панэли все 6 предохранителей на наружное освешение целые.
Подскажите может кто сталкивался?
Может быть проблема в блоке?
Re: VOLVO FH не горит фонарь заднего хода на полуприцепе
Блоки LCM редко выходят из строя.
Если каждый будет расписывать с чем сталкивался - в теме будет 100500 разных сообщений.
Прозванивайте провода, подайте отдельно на фишку прицепа плюс на пин з.хода (чтобы проверить проводку прицепа).
Блок проверяет нагрузку прицепа (очень хорошо видно вечером - при заводке все лампы на прицепе на мгновение загораются (заметно на светодиодах)) и если "не видит" нагрузку, то просто не включает этот выход.
Все проверяется "в ручную" - можно от фишки самого блока.
P.S. Легчайшая задача.
Duran
Сообщение Duran »
32 предохранитель
Duran писал(а):32 предохранитель
36 ???
ну это первое что должны были проверить
Duran
Сообщение Duran »
36 ???
Рядом)) наверно смысл уловил он.
denver писал(а):Зацепили полуприцеп,не горит фонарь заднего хода на полуприцепе(на машине есть)
на прицеп стоит отдельно реле заднего хода в щитке предохранителе,на тягач задний ход выходит из блока ЛСМ
