Страница 1 из 2
Renault magnum 440 dxi danger wheel lock
Добавлено: Вс окт 14, 2018 7:41 pm
Maklaren
Всем доброго дня
Поменяли ремкомплект на компрессоре
Появилаль ошибка на дисплее
Danger wheel lock
Давление в системе нормальное
Тормоза в порядке
Что может давать ошибку
Где посмотреть ?!!!
По задн модулятору вроде порядок
Да
До замены рмк компрессора было слишком много конденсата в ресиверах
Сейчас в норме
Re: Renault magnum 440 dxi danger wheel lock
Добавлено: Вс окт 14, 2018 8:32 pm
На диагностику нужно вам...
Добавлено: Пн окт 15, 2018 10:50 am
trufanov
Тормоза в порядке
Где посмотреть ?!!!
Тормоза не в порядке, и автомобиль вам об этом говорит.
Посмотреть для начала в блоке EBS, потом где-то по машине.
Добавлено: Пн окт 15, 2018 10:43 pm
Viktors65amg
А что надо посмотреть в блоке ЕBS
Добавлено: Пн окт 15, 2018 11:36 pm
Viktors65amg писал(а):А что надо посмотреть в блоке ЕBS
Ошибки.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 12:17 am
Viktors65amg
Диагностикой
Так пишет danger wheel lock
Или надо более подробно почитать
Добавлено: Вт окт 16, 2018 9:58 am
Boec
подробней нужно)
Добавлено: Вт окт 16, 2018 12:14 pm
DuMoH_nopTyraJI
Код ошибки выложи.
Добавлено: Ср окт 17, 2018 1:56 am
Gtnadij
А может и не быть ошибки,часом не включена блокировка дифференциала?
Добавлено: Чт окт 18, 2018 10:48 am
trufanov
Не вводите в заблуждение человека. На DXI при включенной блокировке во весь экран рисует эмблему.
Проблема с EBS.
Добавлено: Пн окт 22, 2018 6:18 pm
Viktors65amg
А можно фото эмблемы
Какую рисует
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 7:58 pm
Viktors65amg
DuMoH_nopTyraJI писал(а):Код ошибки выложи.
mid 136 sid7,,9,10
FMI 14
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 1:02 pm
Duran
Вам нужно с помощью педали тормоза сделать перезапуск.
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 11:01 am
Viktors65amg
Viktors65amg писал(а):DuMoH_nopTyraJI писал(а):Код ошибки выложи.
mid 136 sid7,,9,10
FMI 14
Mid 136 sid 3 fmi5
Mid 136 sid 4 fmi5
Добавлено: Пт ноя 16, 2018 11:19 am
Viktors65amg
trufanov писал(а):Тормоза в порядке
Где посмотреть ?!!!
А что смотреть в блоке EBS ?
