Страница 2 из 3
Re: IVECO EVROTECH 2002г - Cursor 10 коптит
Добавлено: Пн июн 04, 2018 4:33 pm
volga
понял. хотя я далек от этих терминов покажу диагностам ваш ответ. а пока пойду птрубу асасывающую с подогревом отверну. не решаюсь я все таки трубки интеркулера глушить что скажите. ???? если бы там ветер дул заварил бы а так еле еле пузырит.ткр эту утечку не заметит. что скажите????
Добавлено: Пн июн 04, 2018 5:17 pm
volga
снял трубу- подогрева вообще нет все чисто.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 5:34 pm
volga писал(а):
А где все?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 7:32 pm
volga
acckiy писал(а):volga писал(а): тряпку в интеркулере поискать?
Или забитый наглухо подогрев наддуваемого воздуха.
Хотя, в целом, графики ТРК выглядят не очень живыми. Но копоти не будет из-за этого.
открыл все чисто !
Добавлено: Пн июн 04, 2018 8:21 pm
volga писал(а):покажу диагностам ваш ответ
Оооооо, как я люблю ремонт с предоставлением распечаток страниц форума!
Добавлено: Пн июн 04, 2018 8:36 pm
volga
acckiy писал(а):volga писал(а):покажу диагностам ваш ответ
вопрос был по цикловой подаче. и я не знал как своими словами. донести до диагностов - чего я от них хочу.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 8:39 pm
volga
что еще отвернуть? куда залезть?. что измерить? пока под рукой манометр и штангенциркуль
Добавлено: Пн июн 04, 2018 8:50 pm
volga
А где все? я уже и не помню машина после аварии. эта труба пострадала.но все сварено сопрягающиеся плоскости спланированы. да и врят ли она столько проволоки прожует
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:03 pm
Только недавно делал эти тесты на Cursor.
Турбина тесты не прошла. Сажи и чёрного дыма при тестах почти не было.
Так что Вам нужно проверить цифры подачи и давление в коллекторе/ обороты при разгоне на высшей передаче.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:19 pm
volga
[quote="den_2001"]Только недавно делал эти тесты на Cursor.
Так что Вам нужно проверить цифры подачи и давление в коллекторе/ обороты при разгоне на высшей передаче.завтра соберу все трубы.патрубки интеркулер. и поеду к диагностике. на тягаче без прицепа?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 9:27 pm
Можно и без прицепа. Передачу повыше и от 900 оборотов в пол
Добавлено: Пн июн 04, 2018 10:16 pm
4еснок
volga писал(а):что еще отвернуть? куда залезть?. что измерить? пока под рукой манометр и штангенциркуль
Форсунки отвернуть и на стенд.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 12:39 am
Maggellan
Распредвал хоть тот стоит?
Добавлено: Вт июн 05, 2018 3:37 am
4еснок
Тебе привозили подобную клинопись с мудрыми изречениями гуру? =))
Добавлено: Сб июн 09, 2018 10:08 am
volga
[quote="Maggellan"]Распредвал хоть тот стоит /другого не имею. диагносты в движении не смогли ничего подключить. пошел форсунки в ремонт снимать.
