Маз 544019.Горный тормоз.
Добавлено: Ср апр 11, 2018 12:02 am
Стакан
Всем привет..
Такая дилема...
По схеме кнопка в полу управляет реле, реле уже на кнопку выбора положения горного тормоза..
по факту реле К603 нет.. кнопка в полу на прямую управляет массой. провода прозвонил, кнопки проверил... не работает тормоз, проверяли на ходу..
может он вообще и не должен на этом авто работать?
не по теме, первый раз видел маз с латунными фитингами...
Re: Маз 544019.Горный тормоз.
Добавлено: Ср апр 11, 2018 12:29 am
Стакан
Alex 428 писал(а): Никакого реле нет.
как нет? на схеме?
она там есть, к603
а по факту провод 43500 в разъеме переходит в 43309
а ты про какую кнопку?
Добавлено: Ср апр 11, 2018 8:20 am
Alex 428
Саня, а сигнал до блока доходит? Датчик на педали сцепления адекватно себя ведет?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 12:10 am
Стакан
По факту этого реле нет, сигнал до блока доходит,но все равно не работает...
Добавлено: Пн апр 30, 2018 11:11 am
По факту откройте правильную схему.
На разных Евро она разная. У Евро4 есть реле, у Евро5 нет. И немного про ADM и MR почитать стоит.
Добавлено: Пн апр 30, 2018 11:53 am
Стакан
А шо схема,она одна на Е3 и Е4
но вот еще есть один клапан моторного тормоза
а провод 43500 переходит в разъеме в 43309
Добавлено: Пн апр 30, 2018 12:05 pm
Мы про клапан или кнопку говорим?
И Евро авто какое?
Добавлено: Пн апр 30, 2018 9:51 pm
Стакан
Мы говорим про горный тормоз и его компоненты, и почему он не хочет работать. Евро3 и 4, разные авто.... но косяк один..
У кого не спрошу,ни у кого не работает,может и не должен он от кнопки в полу работать на 544018/19
Добавлено: Вт май 01, 2018 6:42 am
А в параметрах посмотреть очень сложно?
В описаниях к ADM и MR все описано.
А также немного в РЭ к автомобилю.
Глупые вопросы:
1.Проверка выполняется при движении?
2. Активации проходят?
3. Ошибки какие присутствуют?
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:43 am
Стакан
1 да, на скорости
2 в параметрах Autocom пишет что то типа "незапрошенный компонет" точно не помню
3 нет ошибок, или только Autocom так видит
3.4.3.3 Включение моторного тормоза
Во время движения автомобиля возможно уменьшение скорости
движения за счёт включения двухступенчатого моторного тормоза.
Выключатель моторного тормоза расположен на полу кабины под крес-
лом водителя (согласно рисунков 3.8 и 3.14). Нажатием выключателя
моторного тормоза достигается замедление автомобиля в течение все-
го периода удержания выключателя. При отжатой кнопке эффектив-
ности моторного тормоза, как показано на рисунках 3.10 и 3.16, —
включена первая ступень замедления, при нажатой — вторая сту-
пень (более сильная).
Добавлено: Вт май 01, 2018 11:02 pm
Autocom тут не поможет.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 11:32 pm
som
Autocom не видит Adm, если тема ещё жива могу на работе глянуть в живую на авто.
