premium can euro 5
premium can euro 5
ребята, наблюдается вот такие странные пульсации на кан шине 1939, при этом все блоки по 1587 отзываются, и как следствие все ругаются на умертвленный can. Все существующие блоки завязанные на can 1939 отключал, меняется только частота, амплитуда пульсаций, а цифра так и не появляется. При включении зажигания, на долю секунды появляется что то похожее на цифру, и тут же пропадает, и начинаются веселые горки. Может кто сталкивался ?
- 444.jpg (350.94 КБ) 5690 просмотров
Re: premium can euro 5
какой красивый генератор импульсов на шине ))))
ищите да обрящите ....
начинать надо со всяких эмуляторов, gpsов и т.д.
P.S. А все ли блоки отключали ???
Отключки и подмотки всякие поотлючайте.
Уже и не заводиться поди...
Может проще дырку в проводе найти...
- Кураныч
похоже как терменатора нету .......
сопротивление измеряли?
Инвертор такой импульс выдаёт . и ни чем не загасишь не какими фильтрами
Неисправность найдена, блок ДВС, выгорели микрухи( кан интерфейсы) и начали работать как генераторы) цепи восстановил, микрухи заменил, все супергуд
При всем при этом, авто запускалось, поэтому на эбу ДВС не грешил
