Страница 2 из 2
Re: камаз камминс заглох
Добавлено: Чт янв 16, 2014 12:21 am
IBai
А 15 клемма есть?? Она на большом разъеме , который с рамы идёт. На маленьком 30 клемма только.
+1
Добавлено: Пт авг 28, 2015 2:55 am
sol3631
борис писал(а):подскажите что посмотреть
камаз 8430 с двигателем каминз 210 л с заглох и незаводится
текса связывается на секунду потом пишет что связь разорвана
диагностические лампы на приборке негорят и неработают
питание на блок приходит
с ключа стартер не заводится
если перемкнуть реле то стартер крутит но не заводится
с быстрого старта работает но работает только на нем походу отсекается подача топлива
как всегда видитель говорит что нечего не делал просто приехал и все
столкнулся с такой же проблемой как у вас. только еще и лампочки (чек энджин) не загораются, и форсунки не работают, соответственно что то с ЭБУ... подскажите в чем проблема?! камаз 65115 cummins 6isbe285 2008гв.
все что можно было уже проверили. (все предохранители, все реле, замок зажигания и тд) все в норме. Кстати началось все с того, что в один прекрасный момент, приехав с рейса, заглушил двигатель самостоятельно, и через минут 10 пытался завести. Все попытки были безрезультатны. Панель приборов работала и все электро потребители тоже. Потом обнаружил окисленный и сгнивший "+" провод (точнее его клемму ближе к выключателю), который идет с акб на выключатель "массы" плюсовой который , и после его замены, попытки запуска так и не удались. Повторюсь что стартер на прямую работает. предохранители целые. Обнаружил при этом, что все лампы неисправности двигателя не реагируют (не горят). лампы рабочие.
Re: камаз с двигателем cummins заглох
Добавлено: Сб авг 29, 2015 7:34 pm
zloi_krolik
Диагностику подключите и гляньте
Добавлено: Сб авг 29, 2015 8:24 pm
Alex 428
30-15-31 клеммы на блоке все проверте.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 1:55 am
trufanov
Если чек не загорается - 99% питание блока ECM.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 11:49 pm
sol3631
В моем случае, по схеме, (cummins 6isbe 285) питание должно быть на 45 контакте центрального разъема ECM (при вкл. замке зажигания) и на маленьком контакте (плюс и минус постоянные). Все проверил. питание подходит. А по прежнему чек не горит, стартер не крутит, форсунки не отрабатывают
. Подскажите решение проблемы
Добавлено: Вс сен 06, 2015 1:22 am
Питание под нагрузкой проверяли или тестером?
Добавлено: Вс сен 06, 2015 2:54 am
sol3631
сначала тестером проверял на снятых разъемах. потом одел, проколол провод на постоянном плюсе. он там был
Добавлено: Вс сен 06, 2015 5:41 pm
sol3631
пробовал свой эбу на другом таком же двигателе. тоже самое. не горит чек и т.д. Думаю на защитные диоды либо слетела калибровка
Добавлено: Вс сен 06, 2015 6:10 pm
sol3631
как правильно разобрать эбу?
Добавлено: Вс сен 06, 2015 8:47 pm
sol3631 писал(а):как правильно разобрать эбу?
Перед разборкой посмотри внимательно корпус блока управления. Увидишь протертый уголок, то готовься покупать новый.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 9:22 pm
Присылайте. Сделаю.
