Страница 2 из 2
Re: Webasto AirTop 2000ST
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:19 pm
pino
сегодня ездил к машине и так и не победил,сетка новая ничего нигде не забито ,свеча новая,на свечку импульсы подаються от 8 до 11,74 вольта подключал тестер ,но все тож самое белый дым код 01 и в камере полно соляры.а вот еще вопрос никак не могу k-line адаптором подключиться прога не видит,мож скорость порта поменять нужно .ща стоит 9600 подскажите плиз
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 12:46 pm
soic r
AT2000ST подключается через W-bus.
Запуск может отсутствовать из-за забитой выхлопной трубы, а также поврежденного впускного патрубка. В случае если он смят или заканчивается возле выхлопной трубы.
Добавлено: Ср дек 04, 2013 1:36 am
pino
спасибо всем,
разобрался не плотно сетка прилегала ее водятелы меняли просто я сам никогда таким сексом не занимался,на диллерской станции сразу меняли горелку в сборе,а подключиться не мог потому что подключался
елм327 а не к-line адаптором
Добавлено: Вс дек 14, 2014 7:56 pm
max10.84
Почему в вебастовской документации по ремонту отопителей проверочные значения сопротивлений указаны только для штифта накала, датчика пламени и датчика перегрева. Ни насоса, ни регулятора, ни датчиков температуры. Как проверять, сейчас нужно сопротивление датчика температуры АТ 2000. У эбершпехера все расписано, а тут фиг вам.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 1:13 am
max10.84 писал(а):нужно сопротивление датчика температуры АТ 2000.
на сером датчике чёрным написано 103, там обычный терморезистор на 10 кОм.
Добавлено: Пн дек 15, 2014 10:03 pm
max10.84
Да, была такая надпись, теперь буду знать, спасибо. Но уменя этот датчик показывал от примерно 4 кОм до 20 кОм, менялось все плавно, только до 4 кОм я его феном грел при 150 градусах, тогда обороты у автономки падали. Вот тогда и подумали, что это датчик глючит. А было бы это написано в мануале как у эбера, то процедура проверки бы заняла 5 секунд.
Добавлено: Вт дек 16, 2014 7:21 pm
ShAS
Реакция печки на изменения температуры не мгновенная, а несколько минут.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 8:28 am
zloi_krolik
Народ выручайте, на 2000ST с вольвы померли мозги, вскрытие показало что несколько запчастюлин удачно спеклись и отвалились.
Собственно ищу что там стояло и с каким наминалом, если кому не в лом, померьте или просто хотя бы по крупнее сфотайте.
Где именно отвалилось на прикрепленном файле (по клику картинка увеличивается).
![Изображение](http://s004.radikal.ru/i205/1501/75/b725ba9633fdt.jpg)
Добавлено: Пн янв 05, 2015 2:41 pm
вот может поможет
Добавлено: Пн янв 05, 2015 2:44 pm
zloi_krolik
Чот не могу понять...черное эт чо? Там маркировку видно?
Не диод ли случаем?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 8:12 pm
Маркировки нет,звонзиться как диод,полоской к датчику холла.
Добавлено: Пн янв 05, 2015 8:14 pm
zloi_krolik
Пасиб
