RENAULT MAGNUM двиг DCI. кор автомат 2008
вопрос к знатокам . на этой машине кановская линия 1939 зелёно-оранжевая витая пара имеет сопротивление 120 ом. одно сопротивление стоит в APM. где второе сопротивление. проштудировал всю схему ,правда на французком яке , но другого нет.на всех остальных линиях сопротивления обозначены. на этой нет .на схеме обозначена как 1939-1. номер 0012-0013.помоему так.
Re: RENAULT MAGNUM двиг DCI. кор автомат 2008
OBD
Только в 2008 был dxi
тот кан, который 0012/0013 - резистор в двигателе
P.S. Это Е4, но в Е5 1939-1 такой же должен быть
- DSCF2798_2.jpg (137.24 КБ) 7833 просмотра
Вы наверно не меняли кабину с механики на автомат- попробуйте поучительно!valera008 писал(а):тот кан, который 0012/0013 - резистор в двигателе
это где с красным квадратиком там стоит.
А Вы меняли ????BOSHYA писал(а):Вы наверно не меняли кабину с механики на автомат- попробуйте поучительно!valera008 писал(а):тот кан, который 0012/0013 - резистор в двигателе
Давайте посмотрим авто с автоматом !!!
Все равно согласующий резистор в EMS !!!
Если не поймешь эту схему - нет смысла этим заниматьсяqqqqqq09 писал(а):это где с красным квадратиком там стоит.
- DSCF2812_2.jpg (147.66 КБ) 7776 просмотров
был просто плохой контакт на блоке управления (зелёный разъём) , машина заводилась куча ошибок долго глохла.поджал контакты и всё.
