Neoplan 122, двигатель Mercedes-Benz
Re: Neoplan 122, двигатель Mercedes-Benz
Реле стоит в заднем блоке.
Так понял возле блока EDC? там релюшек много всяких, как оно выглядит???
Спасибо за ответ!!!! Завтра буду пробовать. Отпишусь!
- РемонтTruck
Доброго времени коллеги.После мойки ДВС загорелся чек,появилась дымность на холодную.Поле запуска активная ошибка 0142 перевёл как ,,Регистрация начала впрыска неисправна,,.В переменных начало впрыска,фактическое значение всегда 0.Подскажите куда копать?
Первая форсунка отклонение в фиксировании опережения
прозванивать форсунку с проводом 90-130ом должно бытьРемонтTruck писал(а):Подскажите куда копать?
- Alvenor
130 это она уже хочет умеретьsyava писал(а):прозванивать форсунку с проводом 90-130ом должно быть
Доки так пишут
- Безымянный.JPG (44.41 КБ) 5310 просмотров
- РемонтTruck
Форсунка в обрыве,на разъёме масса и +15 присутствует,заказали.На доноре 128 Ом.Уведомления не приходят.Огромное спасибо!
