DAF 105, ошибка считывания при опросе ECU
первый раз увидел такое сообщение , блок VIC3.при общем опросе- ошибка считывания. захожу в блок VIC пишет как обычно - информация ECU сообщение об ошибках и всё прочее как положено. при входе в любой пункт токое сообщение.
- 20180127_133227 (Копировать).rar
- (188.13 КБ) 732 скачивания
Re: DAF 105
Там же написано. Вытащить предохранители на vic, и запустить заново.
Re: DAF 105
Кто-то просто сходил в него как в VIC2, надо снять питание...
- acckiy
Re: DAF 105
А там точно VIC3 установлен?
Re: DAF 105
вручную выбрать вик поновее, возможно была замена.
Re: DAF 105
кокой VIC я не знаю . заказчик попроси посмотреть машину перед покупкой. с такой фигней ещё не сталкивался. если он её возмёт то будем смотреть дальше.
- acckiy
Re: DAF 105
Я недавно напоролся на VIC2 вместо VIC3. Потому что машину купили 11 года по вину, а по факту 08....
