Renault Premium 420 DCI. Блок-дозатор на common rail
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Откручиваю трубку (обратка идет на дозатор) на аварийном клапане и оттуда бежит топливо, но из плунжерных пар топливо не поступает. В этой трубке должна быть солярка? Renault Premium 420 DCI, не заводится соответственно.
Правильно: Renault Premium. (Неправильно: рено премиум).
Re: блок дозатор на common rail
ЭБУ может блокировать подачу топлива к плунжерам?
Re: Renault Premium 420 DCI. Блок-дозатор на common rail
с аварийного клапана солярка не должна течь
Понимаю, но с плунжеров солярка не идет, она в трубке которая с дозатора к аварийному клапану идет, там же ее тоже не должно быть? Дозатор неисправен ? Солярку он почему то в эту трубку гонит.qqqqqq09 писал(а):с аварийного клапана солярка не должна течь
- Безымянный.jpg (33.46 КБ) 18137 просмотров
- acckiy
А не пришло в голову, что может ещё откуда обратка в эту трубку приходить?
Ели есть что толковое по common rail (не нашел в интернете) киньте пожалуйста, мне до сервиса 500 км. Texa показала ошибка по датчику кулачкового вала и давления масла, поле сброса не появились, датчик по сопротивлению показал в пределах нормы.acckiy писал(а):А не пришло в голову, что может ещё откуда обратка в эту трубку приходить?
Что Texa показывает по давлению в системе? Или не показывает?
Посмотрю. Снял ТННД, ему конец?Gromadina писал(а):Что Texa показывает по давлению в системе? Или не показывает?
- IMG_3402.JPG (85.6 КБ) 18035 просмотров
- IMG_3401.JPG (103.65 КБ) 18035 просмотров
- IMG_3400.JPG (79.15 КБ) 18035 просмотров
в интернете много инфы по коммон рейл . если аварийный клапан сливает то машина не заведется . а тексой можно посмотреть давление топлива в рейле. оно должно быть больше 250 атмосфер . и с каких плунжеров ничего не идет?
250 атмосфер, спасибо за инфо. Не идет с плунжерных пар что идут на топливную рейку. про common rail в интернете нашел только общую информацию, скиньте пожалуйста ссылки (СP 2), если вас не затруднит.qqqqqq09 писал(а):в интернете много инфы по коммон рейл . если аварийный клапан сливает то машина не заведется . а тексой можно посмотреть давление топлива в рейле. оно должно быть больше 250 атмосфер . и с каких плунжеров ничего не идет?
Дозирующий клапан работает?
Электрические? при открытии зажигания слышно их работу, сниму весь блок посмотрю на наличие загрязнений, с бака слил солярку , на дне загрязнения. Поменял фильтра ( в сепараторе была вода) и залил другое топливо в другой бак. Пока не заводится.Gromadina писал(а):Дозирующий клапан работает?
Эти колечки разве так должны быть?
- IMG_3408.JPG (91.9 КБ) 17931 просмотр
Ищи спеца. Иначе не сделаешь.
