Диагностика UPEC DAF XF 95
Есть ли у кого информация по проверке секции и форсунок DAF XF 95. Оборудование VCI 560 PACCAR. Прошивка сканера не дилерская.
Нужны пояснения к тестам.
Re: Диагностика UPEC DAF XF 95
Так в ПО прибора эти подсказки и есть.
По DAF XF 105 есть. В пояснениях тестов DMCI. По 95 в данной версии DAVIE нет. Остальные системы EBS, ECAS и тд есть.
А какие там тесты по проверке форсунок в 95-ом ???
- acckiy
Кнопки ОК или НЕ ОК нету.
Извините за долгое отсутствие. В первый раз провел тест на DAF XF 95 UPEC. Проверка плавности работы. Я так понимаю именно этот
тест отвечает за исправность топливной. Начальная скорость 20 км/ч, конечная 50. Получил значение кор. подачи топл.
1 ц -7,4%, 2 ц 3,6%, 3 ц 3,4%, 4 ц -3,1%, 5 ц -2,6%, 6 ц 5,3%. В пояснениях после проверки теста выдается файл (Комментирование к проверкам и тестированию).
Как я уже говорил в нем только система DMCI. Могу прикрепить файл. Мне бы хотелось знать, как проанализировать полученные значения. Какой-то файл или док.
Это баланцировка цилиндров???
Да бестолковый DAVIE на upec по топливной,на стенд надо,форсы вообще механика,по цикловой коственно можно судить о её состоянии,на dmci уже все подробнее.
-нет.Умар писал(а):Это баланцировка цилиндров???
- тоже нет,не забывайте что на эти значения влияют состояние цилиндро-поршневой группы...зазоры клапанов,их же состояние.так что лучше топливного стенда для upec ничего не придумали еще,да и врятли уже придумают.Alex1986 писал(а):Я так понимаю именно этот
Для проверки работы форсунок EURO-3 использую осцилоскоп Постоловского . Довольно наглядно и информативно, клиенты довольны. Для примера выложил картинку. На холостых выпадают 5-й и 6-й цилиндры. При перегазовке выравниваются. Посмотрев по DAVIE цикловую подачу, можно определить форсунки или секции не в норме. В данном случае заменили 5-ю и 6-ю секции и авто нормально заработало.
- XF-95.png (156.31 КБ) 17174 просмотра
- Вячеслав Дубовицкий
Где на этой картинке видно что ктото кудато выпадает?
Две линии существенно ниже чем другие, Слав. Присмотрись.
какая разница, 2 или 3 секции совсем хреновые, на фоне остальных хреновых секций.
Может до этого были заменены 2-3 хреновые на нехреновые?
можно рассуждать сколько угодно, а я работаю с этим прибором, и клиенты довольны, и мне прибыль...
linkuss с тобой полностью согласен,жадных и скупых нужно разводить,а для нормальных твой прибор не нужен.
