Iveco cargo EDC M7 нет запуска с ключа
- alex780914
Всем доброго вечера
прошу помощи в починке Iveco cargo . ошибок по двигателю нет но двигатель не запускается с ключа , при поднятой кабине двигатель запускается с кнопки в моторном отсеке . Проверил проводку датчика "N" целые , датчик замкнутый , проверил датчик и проводку поднятой кабины все целое. Не могу разобраться на реле блокировки стартера всегда + на управляющем проводе 5500 от куда он берется? может с клавишей 52219 ? и что за провод 3300
- Screenshot_1.png (65.4 КБ) 13522 просмотра
Re: Iveco cargo EDC M7 нет запуска с ключа
Сцепление выжать надо...
- alex780914
пробовал и сцепление и педаль тормоза . У него ручник не горит может из-за него?pshisha писал(а):Сцепление выжать надо...
проводку правда не проверил концевика сцепления завтра проверю.
- alex780914
еще сомневаюсь с датчиком поднятой кабины, при поднятой кабине на пин 2 минус, а при опущенной на пин 2 должен быть + 24в ? у меня его нет. Но на приборке значек не горит
- Screenshot_2.png (62.76 КБ) 13519 просмотров
- alex780914
Педаль сцепления проверил проводка и канцевик целы. Кнопка 52219 это гидраборт. Не могу разобраться почему на проводе 5500 постоянный + 24 в. Не стал сильно заморачиваться , пока отключил + с гидроборта реле блокировки не срабатывает, но стартер с ключами не крутит. По ходу блок двигателя неисправный. Буду искать блок для проверки.
если кнопками с мотора заводит, значит нейтраль видит, и концевик кабины исправен, замок зажыгания то хоть проверен? если нет нейтрали, то на панели при старте стрелка по кругу нарисована. Но без нейтрали с педалью сцепления заводится.
- alex780914
да конечно на реле блокировки приходит сигнал от замка зажигания, но реле постоянно в активации даже при выключенном зажигании , я отследил этот + он для включения гидроборта, но я вместо реле перемычку на время ставил кл.30 и 87b итог +24в от замка зажигания до блока EDC доходит но стартер не крутит . Не пойму почему, по ходу все же блок . На панели нейтраль не горитAnatoli писал(а):замок зажыгания то хоть проверен
- acckiy
Блок оставьте в покое.
- acckiy
Хоть убей, не помню таких схем в мануале. Это от какой модели вообще картинки?
- alex780914
так что же тогда если все рабочее а стартер не крутитacckiy писал(а):Блок оставьте в покое.
- acckiy
Так может посмотреть входные сигналы надо? Что блок видит, а чего не видит?
- alex780914
EUROCARGO TECTORacckiy писал(а):Хоть убей, не помню таких схем в мануале. Это от какой модели вообще картинки?
12 TO 26 t
REPAIR MANUAL
если надо могу выложить
- alex780914
нейтраль видит , кабину видит, а вот 50 кл не могу отследить нет у меня в ТЕХА не в параметрах не с состоянии нет такого и как ее отследить я не знаю могу скрины выложитьacckiy писал(а):Так может посмотреть входные сигналы надо? Что блок видит, а чего не видит?
а кабину опущенную видит? всуньте пасатижы в замок кабины, по идее должна не заводится с кнопок на моторе.
- alex780914
так и есть с пассатижами на замке кабины не запускается двигатель из моторного отсекаAnatoli писал(а):а кабину опущенную видит? всуньте пасатижы в замок кабины, по идее должна не заводится с кнопок на моторе.
