MAN TGS. Сообщение "неисправность блок уп. т."
Re: MAN TGS. Сообщение "неисправность блок уп. т."
А что на самом деле со стопами? И что в мониторинге с главным тормозным? Водитель не жалуется на плохую эффективность торможения? И что там еще в ZBR?
- igor_oksana
Пред F161 живой ? (кл.30).
лампа сгорелаs200773 писал(а):А что на самом деле со стопами?
не смотрел, приедет, посмотрюs200773 писал(а): И что в мониторинге с главным тормозным?
не было такой жалобы.s200773 писал(а): Водитель не жалуется на плохую эффективность торможения?
по приезду было:s200773 писал(а): И что там еще в ZBR?
3501 Контроль зарядки генератора отказ
3130 Давление охлаждающей жидкости
3502 Стоп-сигнал тягача
3300 Генератор / стартер
3500 Тормоз (ABS/ASR/ EBS) Внесение 126x
4005 и 4006 Указатель поворота автомобиля-тягача слева/справа
4011 и 4012 Выключатель указателя поворота слева/справа (переключатель)
4019 Выключатель дальнего света (переключатель)
потер ошибки, после этого всплывал только стоп-сигнал тягача.
по 3500 Тормоз (ABS/ASR/ EBS) связываю с тем, что был оборван CAN H на розетку прицепа.
не проверял...igor_oksana писал(а):Пред F161 живой ? (кл.30).
в процессе нажатия значения изменяются плавно.s200773 писал(а): И что в мониторинге с главным тормозным?
диагностика с приборки показывает две ошибки - стоп-сигнала тягача(активная) и указатель поворота прицепа(неактивная). В MANCATS'е в ZBR то же самое.
проехал он 2000км, проблем не замечает, вот только сообщение это покоя не дает.
- man2.JPG (60.31 КБ) 9744 просмотра
- man.JPG (59 КБ) 9744 просмотра
- acckiy
А где и кто ему русифицировал панель?
- igor_oksana
Скорее всего контролька прицепаmasterOk писал(а):при включении зажигания появляется сообщение на дисплее "неисправность блок уп. т.". после запуска двигателя предупреждений, ошибок на дисплее нет..
..опытным путем выяснилось, что сообщения может и не быть при отключении розетки EBS прицепа..
.Если не запускать двигатель, тоже.
1. Включаем зажигание - видим два сообщения - "неисправность блок уп. т.", "стоп-сигнал тягача(не дословно, но примерно так)"
2. Ждем минуту - тишина на дисплее.
3. запускаем двигатель - сообщение "стоп-сигнал тягача"
Активных, сохраненных неисправностей по блокам нет.
в PTM нет неисправностей и по приезду ничего не было...
lukitch писал(а):Может загораться во время теста TEBS на пару секунд, что не является неисправностью
- Вячеслав Дубовицкий
Дадададада! +100500acckiy писал(а):А где и кто ему русифицировал панель?
Устранить проблему с стопсигналом и ошибка по EBS уйдёт. Проверено.
- Alvenor
О как. А то, что EBS не контролит лампы стоп сигнала, это как?NordWind писал(а):Устранить проблему с стопсигналом и ошибка по EBS уйдёт. Проверено.
Ему все равно - он посты набивает )))Alvenor писал(а):О как. А то, что EBS не контролит лампы стоп сигнала, это как?NordWind писал(а):Устранить проблему с стопсигналом и ошибка по EBS уйдёт. Проверено.
