MAN TGA 2008 года. EDC7. Нет сигнала на включение стартера
Форуму привет. Пишет: EDC отказ. FFR 03277-00 - нет CAN двигателя. Прозвонил 30-ые, 31-ые и 15-я клеммы, провода идущие на реле IMR. Провода CAN 159 и 160. Прокрутки стартером нет. В течении дня, в работе, несколько раз глох. Через некоторое время заводился. Этих ошибок не было. Прошу подсказки.
- igor_oksana
Re: MAN TGA 2008 года. EDC7. Нет сигнала на включение старте
Если с проводкой порядок,а все равно:k-m писал(а):Прозвонил 30-ые, 31-ые и 15-я клеммы, провода идущие на реле IMR. Провода CAN 159 и 160.
Блок EDC под замену или к спецу.k-m писал(а):Пишет: EDC отказ. FFR 03277-00 - нет CAN двигателя...В течении дня, в работе, несколько раз глох.
- DuMoH_nopTyraJI
Можешь попробовать, как вариант: сними фишки с блока EDC, почисть и сожми на них контакты, может прослабились, и иногда пропадает сигнал. Было такое, только с контактами на инжектора.
- DuMoH_nopTyraJI
Попался мне как-то DAF 85.105. Ехал несколько десятков километров, а потом глох и не заводился. Только через некоторое время опять заводился. Когда он глох, то диагностика не заходила в блок EDC. Я потом понял, что блок нагревался и что-то отсоединялось в нём, а когда он остывал, то заводился опять. Машину пригнали в гараж периодически поливая водой блок EDC . Блок отдали в ремонт, DAF ещё поездил пару лет до чуть больше миллиона и хозяин его продал. Но всё же перед тем, как отдавать свой блок в ремонт, посмотри контакты на фишках.k-m писал(а):... В течении дня, в работе, несколько раз глох. Через некоторое время заводился...
нижняя фишка инжекторов в масле, может это как-то влиять?
неси блок в ремонт пока не поздно
вы эти фишки видели?DuMoH_nopTyraJI писал(а):сними фишки с блока EDC, почисть и сожми на них контакты,
может, жгут на форсунки тоже менять, срочно.k-m писал(а):нижняя фишка инжекторов в масле, может это как-то влиять?
Спасибо. Будем думать.
- DuMoH_nopTyraJI
Разумеется. Зря не писал бы. Человеку нужна помощь и по-этому любой вариант из собственной практики может помочь.Anatoli писал(а):вы эти фишки видели?DuMoH_nopTyraJI писал(а):сними фишки с блока EDC, почисть и сожми на них контакты,
сами там контакты "не прослябятся" там токо варианты: вода, зеленуха, и все вкуче с элеХтриком потыкавшим туда щупом тестера - такое было множество раз
- igor_oksana
Не затягивай, а то будет как на фото.k-m писал(а):Спасибо. Будем думать.
EDC7:
- 1.JPG (53.65 КБ) 15838 просмотров
CAN через лампочку я бы проверил. ну и масло в фишке с форсунок посмотреть
А лампочка на 220?valentin писал(а):CAN через лампочку я бы проверил. ну и масло в фишке с форсунок посмотреть
CAN проверена лампочкой 21 ватт, прозваниваются, между собой не замыкают. Блок возили спецам, по словам хозяина машины, сказали что исправен. Внутри чисто, масла нет.
