MAN 1998г, установка блока WABCO ECAS 301 вместо 025
Имеем MAN 1998 (4*2) полный
Хочу поставить 301 вместо 025- причина нет разницы по калибровки зад (например 89л 86п) хочет только 0
ставлю 301- параметрирование: 4*2+1д сперекди+2датчика сзади +РТС(тоже что и по 025) - калибрую ок,
Выхожу откл,вкл зажигания перед лезет до макс(138)- причина ????
Кнопка транспортное на пульте -ок (встает) на wabco не видит кнопки панели "транспортное"
Re: MAN 1998г, установка блока WABCO ECAS 301 вместо 025
что за кнопка такая?BOSHYA писал(а): на wabco не видит кнопки панели "транспортное"
- acckiy
Стандартная кнопка F2000.
Откусиnt от 23 пина провод, или посмотрите состояние кнопки "Транспортн. I-II".
Я так понял, кнопка - вторично.
Проблема в том что передок после калибровки (при включении зажигания) задирает вверх до упора ??
А где вы ее смотрите в "пульте" или "состояние..."? Параметры как переносили из блока в блок?BOSHYA писал(а):Кнопка транспортное на пульте -ок (встает) на wabco не видит кнопки панели "транспортное"
Разницу не пробовали менять в параметрах ...025? Датчики все правильные и исправные? 138count- это упор (амортизатор) или верхний уровень?BOSHYA писал(а):нет разницы по калибровки зад (например 89л 86п) хочет только 0
Даvalera008 писал(а):Я так понял, кнопка - вторично.
Датчики все "правильные" 11е ,исправные. (138) это верхний передний уровеньAleks karlag писал(а):А где вы ее смотрите в "пульте" или "состояние..."? Параметры как переносили из блока в блок?BOSHYA писал(а):Кнопка транспортное на пульте -ок (встает) на wabco не видит кнопки панели "транспортное"Разницу не пробовали менять в параметрах ...025? Датчики все правильные и исправные? 138count- это упор (амортизатор) или верхний уровень?BOSHYA писал(а):нет разницы по калибровки зад (например 89л 86п) хочет только 0
Параметры проглядел (даже специально попросил "пневматика" вместе смотрели - нет в 025 разницы на заднем мосту , в 301 есть, и при калибровки - зад одинаков 89(L&R)
Есть подозрения на блок потому как при включении зажигания желтая гаснет а перед вверх.....
Я всё пытаюсь понять ТС где и что за значения он называет. Вы можете чётко сформулировать:BOSHYA писал(а):даже специально попросил "пневматика" вместе смотрели - нет в 025 разницы на заднем мосту , в 301 есть, и при калибровки - зад одинаков 89(L&R)
1. Каким оборудованием смотрите?
2. Какие значения прописаны в блоке по задней оси: низ-транспортное-верх?
3. Какие значения прописаны по передней оси: низ - транспортное - верх?
А "параметр8", стесняюсь спросить, зачем?BOSHYA писал(а):Параметры проглядел (даже специально попросил "пневматика" вместе смотрели - нет в 025 разницы на заднем мосту
А действительно: нафига ей параметры? Она же сама знает значение транспортного положения передней оси. Вот и ставит его на место .Aleks karlag писал(а):А "параметр8", стесняюсь спросить, зачем?
Точно Ну, Wabco, молодцы. Все продумали, чтобы деньги в карман текли рекой. Только успевай блоки менять.
1."Товатисщь" если могу изменять практически ВСЕ параметры то работаю не кастылём наверноеИгорь писал(а):Я всё пытаюсь понять ТС где и что за значения он называет. Вы можете чётко сформулировать:BOSHYA писал(а):даже специально попросил "пневматика" вместе смотрели - нет в 025 разницы на заднем мосту , в 301 есть, и при калибровки - зад одинаков 89(L&R)
WABCO
2. Если калибрую то задняя ось прописана верно (есть тункт "данные калибровки")
3. Если бы передняя ось не правильно была "прописана" то WABCO мне ответила бы калибровка не правильна....
Если не трудно сделай скрин (я в демо загляну)Aleks karlag писал(а):А "параметр8", стесняюсь спросить, зачем?BOSHYA писал(а):Параметры проглядел (даже специально попросил "пневматика" вместе смотрели - нет в 025 разницы на заднем мосту
- igor_oksana
Вот эти данные покажи:
- 1.JPG (28.99 КБ) 11753 просмотра
- 2.JPG (27.36 КБ) 11753 просмотра
