Как снять подшипник шкива вискомуфты Axor
Тягач Mercedes Axor 2005 г.в c мотором OM457.Загремел подшипник шкива вискомуфты (не сама вискомуфта).Подскажите каким образом разобрать и снять подшипник.Пробовал откручивать мощным пневмогайковертом за шестигранник как на фото-не откручивается.
- 1.png (237.55 КБ) 6548 просмотров
- Alvenor
Re: Как снять подшипник шкива вискомуфты Axor
А может там, как в кондее, перед шкивом стопорное кольцо стоит? И ничего сзади не надо откручивать.
очень даже возможно
только странно что шестигранник не крутится, даже несмотря на что с противоположной стороны возможно гайка
иначе замем шестигранник выдумывать?
хотя судя по фото, он довольно запилен, как будто это приводной вал
Шестигранник крутиться одновременно со шкивом
- Alvenor
Значит точно, как на кондее. Открутите крепление вискомуфты и снимайте стопорное кольцо.Evgeny86 писал(а):Шестигранник крутиться одновременно со шкивом
Зажми шестигранник в хорошие тиски, и откручивай болт с другой стороны мощным воротком с головкой.
Мне что-то кажется что эта часть является электромуфтой... двуступенчатой...Evgeny86 писал(а):Тягач Mercedes Axor 2005 г.в c мотором OM457.Загремел подшипник шкива вискомуфты (не сама вискомуфта).Подскажите каким образом разобрать и снять подшипник.Пробовал откручивать мощным пневмогайковертом за шестигранник как на фото-не откручивается.
В этом случае заменить подшипник скорее всего не выйдет так как он там будет слегка уникального исполнения...
Три болтика смотрю откручены? Что мешает её просто выпресовать из кронштейна? только аккуратно!
Три болтика смотрю откручены? Что мешает её просто выпресовать из кронштейна? только аккуратно![/quote]
WIS только одно исполнение электромуфты дает, и болт там затянут на 250 Нм, плюс еще на лактайте.
