ABS MAN L 2000 BOSCH 0 265 150 329
Здравствуйте доктора диагностических наук!
есть проблема с ЭБУ BOSCH 0 265 150 329 выдает ошибку 15 неисправность ЭБУ.авто купил уже с этой болячкой и вижу что там уже искали неисправность и видимо бросили это дело.так вот блок такой от BOSCH найти не могу а подобные ему имеют другие отдельные разъемы( у моего один трехряжный 55 ти пиновый ) можно ли перейти на другой блок управления с аналогичным функционалом применив разъемы от жгута проводки другого MAN и как соединить разъемы параллельно или отрезать старый совсем . где взять схемы для совмещения необходимых разъемов?
если есть специалисты по ремонту блоков BOSCH может мой возможно отремонтировать если ето того стоит так как б\у блоки аналогичные от 3 до 5 рублей можно купить на разборе если с разъемами и косами от них то плюс еще рубль.врядли спец возьмется за 5 рублей починять эбу.
в общем жду ваших советов и помощи.
Модератор: Вам выноситься предупреждение за несоблюдение требований форума. Написание марок, моделей, производителей
- IMG_1883.JPG (7.71 КБ) 14863 просмотра
- IMG_1884.JPG (8.54 КБ) 14863 просмотра
- IMG_1885.JPG (7.86 КБ) 14863 просмотра
Re: ABS MAN L 2000 BOSCH 0 265 150 329
Чинить бессмысленно, покупаете любой другой блок и толковый спец вам его за день с перекурами обвяжет.
хоцца самому это сделать.я рукастый и паяльник видел как выглядит и самое главное настырный что и помогает в жизни.помочь с советом какой блок лучше подойдет и от какой модели его на разборе искать?
WABCO D в помощь будет
зачем отрезать, взять экстракторы и повытаскивать пины со старого разёмаvm-34 писал(а):или отрезать старый совсем
Я не знаю что это и где найти.BOSHYA писал(а):WABCO D в помощь будет
посоветуйте каким эбу можно заменить мой из массовых.
WABCO Cvm-34 писал(а):посоветуйте каким эбу можно заменить мой из массовых.
просто С и номера никакого? или любой подойдет с таким индексом? мне совсем не понятно как быть.Anatoli писал(а):WABCO Cvm-34 писал(а):посоветуйте каким эбу можно заменить мой из массовых.
WABCO C 4*2/ WABCO D не пойдёт, питание модуляторов по разному устроено. Но С версия 35 пинов разём.
на моем 55 пинов но может они не все там задействованы и еще есть на разборке для MAN L 2000 блоки ABS но они с тремя маленькими разъемами при этом такой ман только 4х2 бывает.Anatoli писал(а):WABCO C 4*2/ WABCO D не пойдёт, питание модуляторов по разному устроено. Но С версия 35 пинов разём.
ABS на мой авто? так легче будет думать как заменить блок и чем.
вот например распространенный блок ABS на L2000 от KNORR BREMSE 4S 3M ABS \ ES 1081-11 30224 \3X 0738 \ 99 080 00 231 5 092 он имеет три разъема 18 пин 12 пин и 15 пин всего 45 .
таких блоков на разборе как грязи все они на маленький MAN L 2000 4x2 как и мой только вот у меня зад на пневмоподвески и не знаю это как то для ABS имеет значение или нет? если у кого есть электросхемы на этот блок и на мой я смогу вычислить что с чем скрестить.
кто поможет найти схему вот например распространенный блок ABS на L2000 от KNORR BREMSE 4S 3M ABS \ ES 1081-11 30224 \3X 0738 \ 99 080 00 231 5 092 он имеет три разъема 18 пин 12 пин и 15 пин всего 45 .
Вот такой поставьте. Номер блока и схема у вас уже есть
- ABS E.jpg (90.67 КБ) 14674 просмотра
[quote="syava"]Вот такой поставьте. Номер блока и схема у вас уже есть[/quotвот это весч.благодарю за схемку.а вот еще распиновка что у Knorr Bremse что у Wabco одинаковая? блоки первого производителя имеются как грязи а второго нужно искать еще да и номера по нему нет у меня.
Ваш аккаунт заблокирован на 7 дней
по блоку управления оказалось все не сложно так как за 12 рублей привезут из Польши точно такой .пока и без него поезжу а потом заменю.
