Ремонт блока управления двигателя Mercedes-Benz
Добрый день форумчане.Помогите с проблеммой.Приехал на ремонт рейсовый автобус Hyunday AC 540 c мотором Mercedes.Номера моторника нет.adm A000 446 15 35 Переодически пропадает показания давления масла температуры и тахометра.Обороты завышаються под 2000.На педаль газа не реагирует.Появляеться когда как.Бывает сразу после запуска а бывает стоит тарахтит и все гуд.Покатаеться по маршруту и опять в аварийку. Ошибок нет. При глюке сканер не коннектиться. Заранее благодарю.Практики по ним мало.Как то так.
- acckiy
Re: ремонт электронных блоков управления
Присылайте. Починю.
Только скажите модель двигателя. ОМ 406 или ОМ 906?
Re: Ремонт блока управления двигателя Mercedes-Benz
Тебе БУС прислать, ты с ума сошел?acckiy писал(а):Присылайте. Починю.
- acckiy
в FMR должна быть ошибка "CAN c блоком EDC".portrus1979 писал(а):Ошибок нет
Откуда там FMR?
- acckiy
Денис, зараза, ты понял!
Там ADM и MR. Ошибок не будет.
У тебя есть шанс помочь и съездить в Владик
- acckiy
Будут там ошибки в ADM. Проверено.
can шину проверяй между ADM и моторником ...portrus1979 писал(а):Добрый день форумчане.Помогите с проблеммой.Приехал на ремонт рейсовый автобус Hyunday AC 540 c мотором Mercedes.Номера моторника нет.adm A000 446 15 35 Переодически пропадает показания давления масла температуры и тахометра.Обороты завышаються под 2000.На педаль газа не реагирует.Появляеться когда как.Бывает сразу после запуска а бывает стоит тарахтит и все гуд.Покатаеться по маршруту и опять в аварийку. Ошибок нет. При глюке сканер не коннектиться. Заранее благодарю.Практики по ним мало.Как то так.
- acckiy
sergeyzzr писал(а):can шину проверяй между ADM и моторником ...
Неувязочка. Сканер по к-линии коннектится. Вот что-что, а шина там вообще ни при чем.portrus1979 писал(а):При глюке сканер не коннектиться.
Сканер и по CAN вяжется. Но в данном случае CAN почти наверняка Ни причем. Провод CAN у Mercedes и тем более на бусах обычно сам по себе никогда не умирает.
- acckiy
в 14-pin разъёме?den_2001 писал(а):Сканер и по CAN вяжется
- acckiy
А там точно другой разъём есть?
