Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck (v.22 - v.39)
Re: Обсуждение: сканеры TEXA и ПО IDC4 Truck
И с ключом и без него такая же ошибка, может нужна винда не выше VISTA, а у меня семерка.
Некто не сталкивался с такой проблемой?
Вообщем перестал нормально читать DAF видит только 2 блока EBS и КПП все остальное не видит!
Пробовал на DAFах в OBD2 с круглым разъемам не пробовал. ПО обновил проблема не ушла.
Может кто сталкивался с таким?
Каким именно прибором пользуешься?Alex48 писал(а):Некто не сталкивался с такой проблемой?
мультиплексор смотреть надо - или релешки если старый прибор, или же то что стоит в мультиплексоре в новом приборе
Прибор Navigator TXT серый с красной биркой
Есть кто сможет прибор посмотреть и поченить если он реально дуба дал
У меня была такая проблема - ремонт около 10т.р.( заменили 3 оптопары )Alex48 писал(а):Некто не сталкивался с такой проблемой?
Твердотельные реле omron. хотя в вашем случае может и КаН трансивер
- texa.jpg (180.06 КБ) 13170 просмотров
Была такая проблема,поменяли оEOBD кабель и все заработало,только у нас на daf 105 к акпп не подключалась.Alex48 писал(а):Прибор Navigator TXT серый с красной биркой
У меня на этой неделе с коробкой перестал конектится на Daf 95,прозвонил провода 10 вывод до реле доходит,поменял в очередной раз релюшку и конект появился! Выгорают они,когда выбран не тот автомобиль и пытаешся подключится,мультиплексор ывыодит не на те выводы диаг запрос,и если везет,на этом выводе потенциал,который убивает реле.
Re: Texa IDC4 зависает
У меня что-то похожее только при коннекте пишет ошибку базы данных.
Судя по всему денег просят...
Не прописывает автобус hyundai universe форсунки ТЕХА
Автобус hyundai universe 2011 года выпуска. Прописываю форсунки новые. TEXA 39 версия, все разрешения. Дает войти в прописывание форсунок, дает запомнить новые номера, но при выключении зажигания , возвращает номера старые. Двигатель 6СВ....... Может, кто подскажет.
- Dron89
Re: Не прописывает автобус hyundai universe форсунки ТЕХА
Может не корректно вводите QR код? Такое бывает когда не верно его прописываешь и ECM его не принимает!
часто путают 1 и L
