Mercedes-Benz Actros не заводится
Re: MB Atros не заводится
А что с сигналами датчика коленвала и распредвала, синхронизация. У вас там часом ничего не развалилось на маркерных дисках?
а компресию по цылиндром проверить слабо?
Парни вы чего?
Какая компрессия?
Какая синхра?
Нет сигнала на одну сторону двигла, тему то хоть почитайте
Какая компрессия?
Какая синхра?
Как именно меняли? По три на стороне? Все шесть? Или по одной? Чудес ведь не бывает. Раз подкидывание MR ничего не изменило то остается либо провода либо секции либо питание MR. И питание смотреть обязательно под нагрузкой а не мультиметром просто.mfn писал(а): Насосные секции меняли на исправные, ничего не меняется
Спасибо всем ответившим. Чудес не бывает. Машина оказывается только после капитального ремонта, это ее первый рейс. Проехала совсем немного. Выявились проблемы в самом двигателе. Поршни уперлись в клапана на нерабочей стороне.
- acckiy
По датчику коленвала нет ошибок? Обороты двигателя видно в мониторинге?
Мотор разбирают. Проблема шла по-нарастающей, сначала как-то подклинивало, потом вообще встало, на одном цилиндре погнуло штангу. Это только из видимого, остальное будет видно после разборки. Обороты было видно, но с моментом впрыска было что-то не так, заводился с очень большой прокруткой
Re: Mercedes-Benz Actros не заводится
Вскрытие показало, что провернулась шестерня на распредвале.
