Mercedes-Benz Actros не заводится
Доброго времени суток! Автомобиль Mercedes Actros 1835 954062 2000г заглох на ходу. После этого заводится на несколько секунд и глохнет, при этом работает только правая половина насосных секций. На левую сторону импульсы не подаются. Проводку проверили. Блок управления снимали, ставили на другую машину, он завелся без проблем. Насосные секции меняли на исправные, ничего не меняется. Диагностика, в основном, ошибок не показывает. Иногда показывает ошибки активации насосных секций 2,4,6. По топливу проблем нет, давление накачивается вручную до 4атм и держит какое-то время.
Re: MB Atros не заводится
А на холостых оборотах, какое давление в низком контуре? Как импульсы на секциях проверяли? Форсунки проверяли?
Одна замкнутая секция может сажать всю сторону.
машина заводится на несколько секунд, набирает обороты около 500 и глохнет. Давление поддерживается вручную 4-5 атм. Импульсы смотрели осциллографом. На рабочей стороне они есть и нормальной формы. На нерабочей их нет вообще, даже при включении зажигания на рабочей проскакивают иголки, на нерабочей их нет. Выходы блока управления прозванивал и сравнивал с рабочими, тоже все одинаково. Провода с нерабочей стороны отключали, пытались получить ошибку по обрыву, нет ошибок. Проводку проверили на обрыв, кз, кз на массу.
Чудес не бывает , блок в ремонт., смущает только-
.mfn писал(а):Блок управления снимали, ставили на другую машину, он завелся без проблем.
- acckiy
Какой блок в ремонт??? Провода 30 клеммы отремонтируйте для начала!
Серега это опыт, он только через мазута и км проводов приходит. Улыбка и белые зубы, все остальное в мазута, только такacckiy писал(а):Какой блок в ремонт??? Провода 30 клеммы отремонтируйте для начала!
Серег если бы 30 клемы не хватало бы ,хотя бы одной (их там две) ,вообще пуска не было бы.acckiy писал(а):Провода 30 клеммы отремонтируйте для начала!
У нас недавно был один ушатаный блок, тоже с такими же симптомами. Работала половина цилиндров, и при удалении ошибок во время такой работы начинали работать другие секции.
- acckiy
Леха, а почему на другом моторе он работает тогда?
клемма 30, отдельно на левую и правую сторону
- Безымянный.jpg (63.99 КБ) 11205 просмотров
В блоке между этими контактами перемычка.
- 789.JPG (32.17 КБ) 11198 просмотров
- acckiy
Да отстаньте от блока пока. Что с питанием MR?
утром посмотрю
Питание есть и масса и два плюса. Подключили другой блок. Ничего не изменилось.
