Кран WABCO 971 002 900 0 на KOGEL постоянно выходит из строя
Доброе время суток! Подскажите на KOGEL кран 971 002 900 0 постоянно выходит из строя, замена каждые 2-3 месяца. При поломке крана прицеп не растормаживается и в подушки не качает - меняешь на новый все работает! Есть- ли варианты замены на другой более дешевый ? Если не то как избежать столь частые выходы из стоя . Стоит он около 10000.
PREV
971 002 900 0
PREV
Воздухораспределитель со
встроенным клапаном
растормаживания (PREV), с
рабочим щитком
Применение на
транспортных
средствах:
Novtrak, Tonar, Bezema, Autotrailer
KAMAZ; MAZ, Bogdan
Ремонтный
комплект:
971 002 923 2
971 002 924 2
971 002 925 2
PREV
встроенным клапаном
рабочим щитком
Применение на
транспортных
средствах:
KAMAZ; MAZ, Bogdan
Ремонтный
комплект:
971 002 923 2
971 002 924 2
971 002 925 2
При слове ремонтный комплект мы всегда думаем о резиночках....
Надо было бы глянуть для начала что предлагаете и сможет ли оно помочь.
1. Если кран вабковский на него есть гарантия. Едете на Wabco центр и или меняете по гарантии или назовут причину выхода из строя.
2. Если кран не Wabco меняете на Wabco и в случае возникновения проблем смотрите пункт 1.
А так Толик прав: начните с системы подготовки воздуха тягача - не надо быть излишне самоуверенным, просите совет еще хотите чтобы вас и убедили в том что это надо делать. И не лейте зимой всякую гадость, в том числе самую рекламиремую.
У вас много вариантов решения проблемы:971 002 900 0 постоянно выходит из строя, замена каждые 2-3 месяца
Привет всем! Да действительно,что-то в последнее время участились случаи с обращением по проблемам этого клапана,но не новых соответственно,а уже поработавших приличное время. Проблема решается довольно таки просто,всего лишь заменой двух манжетов,но если покупать их именно по Wabco,то ремонт обходиться именно как цена нового такого же клапана,а если взять ремкомплект по каким-то левым фирмам,то во много раз дешевле,но сами понимаете,может проработать не очень долго.
Re: Кран WABCO 971 002 900 0 на KOGEL постоянно выходит из с
ДА вот такая картина при разборе ,песок и горелое масло....С начало надо чинить ,с головы)
- 20160427_175548.jpg (49.55 КБ) 9043 просмотра
- igor_oksana
Если есть песок, значит нет фильтров...
может это труха от гниющих кранов которые стоят после влагоотделителя?
