Ну раз мы тупые пусть скинет ошибки что выдает диагностика а потом мы будем ему советовать. Точнее если ремонтировать блок можно тупо стучать koldun-у он поможет. А по хрустальному шару вышло что масло накапало в блок и поэтому не крутит стартер!!!!!!!lukitch писал(а):Парни, давайте по существу. С Игорем я лично не знаком, только заочно, но судя по его ответам в других темах считать его бестолочью оснований нет. Поэтому после заявлениявопросы типаИгорь писал(а):Вся периферия проверена. Блок на связь не выходит. И другие блоки его не видят.илиbradok писал(а):а двигатель заводится?считаю дурацкими.Gromadina писал(а): Питание проверить?
MAN TGA, блок EDC 7 вышел из строя. Кто возьмется за ремонт?
Re: MAN TGA, блок EDC 7 вышел из строя. Кто возьмется за рем
- lukitch
Я не утверждаю, что тупые, просто читаете невнимательно.Gromadina писал(а):Ну раз мы тупые
По-моему этогоGromadina писал(а): пусть скинет ошибки что выдает диагностика
вполне достаточно.Игорь писал(а):Вся периферия проверена. Блок на связь не выходит. И другие блоки его не видят.
Друзья, вы.о чём? Двигатель завести или блок приговорить? Тс написал ведь - отдам в починку, ну и надо чинить, отдать Константину, ну или много кому ещё, Лукич ближе(знает и умеет), а после будем всем форумом ошибки читать, советовать, собачитьтся. Мозг вскрыт, требует тёплого отношения и обезжиривания, продолжение обещает быть, так что покурим и подождём, гадать не стОит.
Пусть сдаст блок в ремонт - потом отпишет завелся или нет.
- agent77760
Диагностика кажет что нет связи с EDCGromadina писал(а):Ну раз мы тупые пусть скинет ошибки что выдает диагностика а потом мы будем ему советовать. Точнее если ремонтировать блок можно тупо стучать koldun-у он поможет. А по хрустальному шару вышло что масло накапало в блок и поэтому не крутит стартер!!!!!!!
А блоки эти поднимаются с такими симптомами в 90% случаев и "продвинутым" известно что там поменять.
И умничать не обязательно. Без обид, но зачем туфту городить если человек всё нормально описал, а кто в теме тот знает что с EDC случилось.
lukitch Личку глянь.
- lukitch
Игорь, будет оказия в нашу сторону - передавай, я тут встречу.
- igor_oksana
Прислали отремонтировать EDC 7 после масла.Блок на диагностику не выходит, машина не заводится. Вскрыл, а там такая красота:agent77760 писал(а):А блоки эти поднимаются с такими симптомами в 90% случаев и "продвинутым" известно что там поменять.
- IMGP4457.JPG (59.58 КБ) 8641 просмотр
- lukitch
Вот это и есть оставшиеся 10%. Такой разве что на органы.igor_oksana писал(а):Прислали отремонтировать EDC 7 после масла.Блок на диагностику не выходит, машина не заводится. Вскрыл, а там такая красота:agent77760 писал(а):А блоки эти поднимаются с такими симптомами в 90% случаев и "продвинутым" известно что там поменять.
Машину завели. Спасибо всем отозвавшимся, особенно Сергею lukitch. Он помог в ремонте блока управления.
- lukitch
Справедливости ради: я только нашел червие , основную работу выполнил Алекс60
Не важен метод. Важен результат!
