Толь это на EBS 2. На EBS5 вроде как нет датчика давления.Anatoli писал(а):у TGA датчик давления есть, установлен в заднюю правую пневморессору
MAN TGA 4x2 2007 падает груженый.
Re: MAN TGA 4x2 2007 падает груженый.
Подвеска Wabco имеет параметр по максимальному давлению в подушках и контроль давления перегрузки. Параметр 8 и 9 по DAS для Mercedes например.Виталий писал(а):если не секрет на каких умышленно роняют??
Максимум что видел при перегрузе - это переход в аварийный режим TEBS на прицепе.
Вобщем проводку я не проверял, а давление измеряли, но манометр только до 12. Значит загрузили, в подушках манометр показывает 11.5 бар. Начали движение, машина упала, манометр шкалит за 12. В рессиверах также шкалит за 12(в сервисе намерили 13.5), вполне может быть, что в подушках больше чем в рессиверах. Получается либо раньше в рессиверах было больше, либо загрузка изменилась. По последнему утверждают, что как возили на протяжении года, так и сейчас грузят. Но только не возят, приехали в карьер, загрузились, машина упала, разгрузились там же. Пробовали вчера(до замеров) менять клапан подвески, но привезли по ошибке от системы с двумя датчиками, качает только одну сторону.
Как-то помню один мужик говрил, что на самосвалах специально делают, чтобы качало чуть ли не под 15 бар. Здесь видимо также было раньше, но из-за каких-то изменений упало до 13,5 бар. С сегодняшними замера не вижу ни какого смысла проверять проводку.
- acckiy
Да чего мучаться? Вместо пневморессор чугунные сушки пусть вставит.
У самого не ёкает ничего, когда пытаешься помочь таким, как эти?
Сталина на них нет.max10.84 писал(а):в подушках манометр показывает 11.5 бар. Начали движение, машина упала, манометр шкалит за 12.
У нас абсолютно все самосвалы как один с перегрузом, а еще лесовозы. Что получается, не помогать всем им чинить только подвеску(глупо как-то) или вобще ни в чем не помогать(что логичнее). Если второе, то можно смело бросать эту работу. Но я то откуда знал сколько они грузят, перегруз он и 500 кг может быть. Я первым делом спросил про это, сказали что всегда столько возили, вот и появились сомнения, что дело не в грузе. Сейчас спросил, сказали что груз 42-43 тонны, общая масса под 60 тонн. Жесть конечно, одного груза больше чем разрешенная максимальная масса сцепки. Но от того, что я откажусь им помогать они меньше возить не станут.
- lukitch
Ну и чего ты еще от машины хочешь? Давление в подушках равно давлению в системе, что само по себе уже неправильно, т к 4-й контур, питающий пневмоподвеску регулируется на 10 бар. Ладно, накрутили до максимума, но разгрузка срабатывает на 12.5, пусть даже в вашем случае 13.5 и этого все равно недостаточно. Дальше - некуда. Вы выжали из машины все, что можно.max10.84 писал(а):в подушках манометр показывает 11.5 бар. Начали движение, машина упала, манометр шкалит за 12.
+acckiy писал(а):Сталина на них нет.
Первое правило - никогда не верь водителю и жадному перевожчику.max10.84 писал(а): сказали что всегда столько возили
Посмотрите табличку на любом рессивере - там написано что максимальное давление 12,5 бар. Дествительно на самосвалах бывает большое давление, но только если гидравлическая подвеска ( как у GINAF) Либо должна быть рессорная подвеска.max10.84 писал(а):что на самосвалах специально делают, чтобы качало чуть ли не под 15 бар
От дурака нет защиты. У меня на бочке цементовозе опоры согнуло от нагрузки, MAN на подьем ее естественно не осилил. Тоже уверяли, что всегда так грузили
- igor_oksana
У нас такое чучело ездит. Говорят,полная масса около 150 тонн! То что сзади, когда-то было полуприцепом.acckiy писал(а):Сталина на них нет.
- 1.JPG (33.9 КБ) 9741 просмотр
- acckiy
Ну на самом деле это стандартная шведская сцепка. И там действительно 150. Только кубометров, а не тонн. Высота 4.2м, длина автопоезда 25.5м. В Швеции и Финляндии обычно еще и водители таких - женщины.
Хотя если рудой загрузить, то конечно даааа....
Причина была в китайских подушках за 4000 руб. Родные были потрескавшиеся и их незадолго до появления проблемы заменили на новые китайские. Конкретно не узнавал в чем именно был косяк, но поставили подушки с другого TGA и машина падать перестала, после купили другие подушки(по 7000 руб.), сейчас все в норме.
