RVI MAGNUM нет связи с APM
проблема такая .ошибка PSID227 FMI0.отсутствие связи блока подготовки воздуха и как я понял блока управления автомобилем.вопрос в следующим те ли провода я ищу.на блоке подготовки воздуха 7 проводов 4 из которых как я понял провода связи с номерами 0010,0011,0012,0013. в конце номера звездочка.на кабине есть разьем с 4мя такими проводами номера одинаковые только в конце галочка а не звездочка. все 4 провода незвонятся.те ли провода я звоню? или от блока АРМ линия связи идет не в кабину? подскажите. схемы нет на это авто .но предыдущая схожа.
Re: RVI MAGNUM нет связи с APM
Потрясающий ответ
Схемы на рутрекере уже мхом поросли. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- igor_oksana
На APM от кабины идет свой, отдельный пучек проводов, с отдельной фишкой.
т е вообще отдельная фишка с семью контактами?и она там же под кабиной где все фишки?
Ну отправил же схемы. Зачем гадать? Там всё подробно.
- igor_oksana
Сам спросил, сам ответил, я только согласился ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Что на два вопроса угу?хрустальный шар надо на форум брать чтоб понять ответ.а раньше я к машине ходил с ним.неужели несколько слов тяжело написать.да провода эти .идут в кабину.на звездочку и галочку необращай внимание.с таким запасом слов скоро форум во что то другое превратится
- acckiy
Борис, без обид, но - каков вопрос, таков и ответ.
- igor_oksana
Сходил в гараж... Если по фото не понятно, то я уже не знаю как объяснять.
- вот оно.JPG (140.26 КБ) 7915 просмотров
а куда они еще должны идти? Все (ну практически) провода заходят в "переходную втулку" и только тудой) а учитывая что там две линии связи - логично куда же они еще должны идти , если "звезда" канов сидит в кабине!? Преды на APM где?борис писал(а):да провода эти .идут в кабину.
с проводами разобрались.4 провода связи звонятся (целые). между собой незвонятся.. вопрос почему возникает ошибка PSID227 mid0.может ли это быть из за проблем с питанием?
- agent77760
Проверить питание нужно было в первую очередь, а не с заду наперёд автомобиль ремонтировать. и может внутри APM давно жабы квакают.
