EBERSPACHER дует не очень горячий поток воздуха
С НОВЫМ ГОДОМ!У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА 2К ВАТНЫЙ ФЕН НА SCANIA .ДУЕТ НА ВЫХОДЕ НА МАКС.НЕ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЙ ПОТОК ВОЗДУХА.ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕРЗАЕТ НАСОС МЕНЯЛИ НЕ ПОМОГЛО ОШИБОК ПО ПЕРЕГРЕВУ НЕТ СТОИТ ОТДЕЛЬНЫЙ БАЧОК!У КОГО НИБУДЬ БЫЛО ПОДОБНОЕ?
Правильно: SCANIA. (Неправильно: СКАНИЙ).
Re: EBERSPACHER дует не очень горячий поток воздуха
Какое именно было? То что водитель замерзает без автономки? Да - было: у меня один в рефе грелся на коломенской окружной в -30С, пока ремонт согласовывали. Но у него мотор не заводился, а что вам мешает завести двигатель и спать в тепле?
сетку замените и почистите котел
А более правильно-камеру горения полностью и обрадует Вас тепло в 2 килловата)))Только не указали Scania 4 или 5-й серии,печьки то там разные))))
проверьте насос, должен быть 1-4 Квт, только такой насос. и проверьте дозировку, за один цикл должно быть 3,7-4,3 мл. Если все эти параметры в норме, то смотрите горелку
зачем? оно очищается прекрасно, и работает потом несколько сезонов.marov.a писал(а):камеру горения полностью
установил 4кв насос всё стало на место!
а какой был установлен? наверное "универсальный" 1-3 кВт? типа 2 попадает в промежуток?РЭФ писал(а):установил 4кв насос всё стало на место!
И до сих пор гадание на кофейной гуще.....Неужели сложно назвать модель печьки)))) В результате окажется D4...
Всем привет ,на EBERSPACHER D2 авто scania 5 серия, купил насос универсальный с клеймом EBERSPACHER 1-3 kw в запас,а ему не хватает топлива греет также слабо хотя с родным все отлично , возможно ли добавить топлива на универсальном насосе (с виду один в один eberspaher) что бы сделать 3,7-4,3 мл. или ему не хватит мощности , я правильно понимаю что при откручивании клапана подача топлива будет увеличина ,а при закручивании соответственно убавляеться , что значит один цикл и опишите пожалуйста процедуру регулировки насоса на авто без стенда
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
купите нужній насос, тот что вы купили для компактов.
Metering pump 22 4518 03 00 00
