AS-tronic Man TGA ошибки TCU 03117-00,03118-00,03198-08
Доброй ночи! Помогите найти проблему: машина остановилась в Воронеже, после получаса стоянки водитель заводит, но не может включить передачи.ошибки TCU 03117-00,03118-00,03198-08, далее 03117-00 ушла, а 03118-00 и 03198-08 горят. все разьемы на коробасе и датчиках он продул и прошел WD-40, тоже самое сделал на блоке EBS в кабине(все делал при выключенной массе), а ситуация не поменялась. утром скажу чтоб проверил под крышкой состояние выжимного и подвод воздуха к коробке. темп-ра снаружи -2С, влагоотд-ль меняли мес назад, компр-р чуть гонит масло, по словам водителя он спускает конденсат и масло с ресиверов раз в неделю. Дома в Крыму было все нормально. к информации-выжимной менялся 200 тыс км назад. Помогите чем можете!!!!!
Re: AS-tronic Man TGA ошибки TCU 03117-00,03118-00,03198-08
а вы салаты, тоже етой жидкостью мажите?egrik писал(а):он продул и прошел WD-40, тоже самое сделал на блоке EBS в кабине
а по ошибкам , вот первое что попалось в гугле http://форум-ман.рф/index.php?/topic/11-oshibki-po-akpp/
И салаты бывает...... , а без шуток, ту информацию я уже читал, спасибо. К сожалению еще горит ABS желтым, наверно все-таки CAN проводка глючит, сейчас дождусь визуального осмотра выжимного подш-ка, а там уже будем ждать диагностику
Подождите судя по прогнозу погоды до обеда, может и поедет, а то дров наломаете сейчас ведешками и прочими какашками.
Вы думаете это воздух прихватило? Тогда странно почему ошибка 03198-08 ссылается на EBS систему
оставте её в покое, с этим может , отключится авто режим, и прийдётся переключать в ручную.egrik писал(а): ошибка 03198-08 ссылается на EBS систему
Внизу лючок четырьмя болтиками прикручен...
Если не полениться то ответ можно глазами увидеть.
Шарики, шарики, шарики варить...pshisha писал(а):Внизу лючок четырьмя болтиками прикручен...
то что оттуда выпадает, не всегда имеет сферическую форму
- lukitch
Брехня. Никаких болтиков. Просто заглушка резиновая.pshisha писал(а):Внизу лючок четырьмя болтиками прикручен...
- acckiy
Anatoli писал(а):то что оттуда выпадает, не всегда имеет сферическую форму
вот и причина
- IMG_20151130_180709.jpg (31.12 КБ) 46186 просмотров
- IMG_20151130_180535.jpg (30.85 КБ) 46186 просмотров
