Ebercpacher отключается по перегреву.
Всем доброго времени суток. Самосвал MAN TGX 41.440 6*8, двс D26. Покупался б/у в Польше. Там же был установлена автономка. Но автономка после запуска, поработав несколько минут отключается с кодом ошибки - перегрев. Если автомобиль заведен, то автономка работает полный цикл времени, выставленный на таймере. Подскажите пожалуйста, как и что необходимо переделать, что бы автономка работала без запуска двс.
Re: Ebercpacher отключается по перегреву.
Надо сперва понимать какой у Вас автономный отопитель.
Судя по симптомам он жидкостной и причина отсутствие циркуляции охлаждающей жидкости.
Вы абсолютно правы. Голова вечером уже не соображала нормально.den_2001 писал(а):Надо сперва понимать какой у Вас автономный отопитель.
Проверьте правильность подключения и работоспособность циркуляционного насоса.
Циркуляционный насос исправен, проверялся на другой технике с таким-же котлом. Есть подозрения, что где то стоит клапан или кран, открывающийся при запуске двс. Гробить машину, запуская не прогретый мотор в -25 нет сильного желания. Поделитесь пожалуйста схемой установки и врезки в систему охлаждения (гугл-скилл видать маленький, найти не могу).
Даже в MAN WIS есть описание штатной установки Hidronic D5WS на MAN TGA. с автомобилем определились, а какой у вас установлен отопитель?
пару раз встречал не правильно установленный отопитель. складывалось впечатление что люди специально переделывали не правельно.
Завтра постараюсь сфотографировать место врезки, модель подогревателя и вин машины.
Циркуляция наверно нарушена. Потрогай двигатель, наверно он у тебя ледянной а у автономки антифриз уже кипит.
Обратный клапан может забился или электроклапан если стоит
- Безымянный.JPG (20.65 КБ) 12825 просмотров
Пока только VIN WMA93SZZ2BP028777
Работы много, некогда подойти к авто с фотоаппаратом.
Извиняюсь за задержку. Отопитель гидроник d10w.
Вот фото врезки.
Отопитель установлен в разрез контура отопителя салона. До самого котла еще есть 2 непонятных клапана (моё предположение), к нему идет ПВХ трубка из моторного отсека и второй, судя по внешнему виду - байпасный клапан. Может проблема в них?
Вот фото врезки.
Запросто!
Попробуй без них контур соединить, циркуляция будет?
Вот фото клапанов. Н-образный клапан пробовали убирать, результат тот же - ошибка по перегреву. Т-образный клапан не стали трогать - с ПВХ трубки течет антифриз, сама трубка уходит через раму в моторный отсек.
а разве то клапан? помоему обычный тройник. А климат там есть? на панели управления печкой крутилку температуры накрутили на тепло? Правда я так думаю, что автономный отопитель прирощен не сколько для обогрева кабины, сколько для прогрева ДВС перед стартом? тогда посмотрите как врезанsusanin писал(а):Т-образный клапан не стали трогать - с ПВХ трубки течет антифриз
и ввключите отопитель в систему , минуя кабину.susanin писал(а):Н-образный клапан
- Alvenor
Н-образный это термостат. Его стоит убрать, затем завести авто, чтобы прокачать систему. И после этого еще раз проверять.
