то скорее блок от панелей номера маршрута и названия маршрута.alex_el писал(а):блок как системный с кучей портов и кардридером
автобус MERCEDES-BENZ 0345 CONECTO
Re: автобус MERCEDES-BENZ 0345 CONECTO
однако общий CAN с дверями . Блок назывался CCU 020 №: 591.100.020Anatoli писал(а):то скорее блок от панелей номера маршрута и названия маршрута.alex_el писал(а):блок как системный с кучей портов и кардридером
Да, CAN там последовательный . А тест делается нажатием двух клавиш возле блока. Двери пару раз открываются и закрываются и по распиновке подключения (а там разная), определяется расположение двери. Шас легко писать а так неделю со спичками в глазах ходил . Нашли б.у. блок в польше ждемс посылки.den_2001 писал(а):CAN завален был у мастера? Как сделал системный тест? Блок возьми в Польше и не мучайся. Там же и ремонт встречал (Гугл нашел)
Ребята выручайте! Conecto O345.. Глохнет на ходу, отрубая питание от соленоида ТНВД. Отключение и вновь включение зажигания помогает сразу. Ещё в момент отключения загорается значек латинская буква V в кружке и рядом восклицательный знак. Он еще во время движения изредка помаргивает. Весь инет облазил и ничего, что за значек такой, видно на фото? Грешу на короткое замыкание в жгуте на двигателе, видать какая-то защита..
- IMG_20151015_122209.jpg (106.83 КБ) 10195 просмотров
Вам нужно сделать компьютерную диагностику. И после этого делать выводы.
А про эмблемку что скажете?
V! это знак неисправности системы EDC - FMR
В общем, ребят, разобрал жгут. нашёл только одну проблемку. На разъёме ТНВД один контакт (на магнитный "активатор") был подогрет нормально так (плохой контакт). Снаружи почистил, внутрь насоса не сувался, возможно там тоже поплавилось.. Также подключил диагностику. Из актуальной только одна, неизвестная ошибка. Из сохраненных по инструкции все проверил, все показания в точках сходятся, будто исправно. НО, попытки очистить память не увенчались успехом.. Вроде говорит память очищена, а по факту ошибки не стираются.. Другого блока не имею..
- IMG_20151020_122217.jpg (166.26 КБ) 10129 просмотров
- IMG_20151020_122204.jpg (189.85 КБ) 10129 просмотров
Это результат права купил, а водить не купил. Читаем документацию и все удалиться. Первый скриншот Вам ни о чем не говорит?
Бесспорно "права купил", а точнее одолжил. Первый скрин мне говорит ровно то что там написано, а это какая-то неопределённость.. Если по остальным есть подробная инструкция по их устранению, то с этой все наоборот. Рассчитывал что тут мне, пионеру, помогут с такой проблемой. Ну или как водится скажут куда копать.. Заранее спасибо.
ННТ вам поможет, и знание английского. DAS с этими системами пока не знаком.
