МАЗ-4380Р2 Д245 Разъём диагностики
МАЗ-4380Р2 Облазили всё машину не нашли разъём, подскажите куда его спрятали?
- маз.JPG (41.38 КБ) 7934 просмотра
- Кураныч
Re: МАЗ-4380Р2 Д245 Разъём диагностики
чер его знает, что обазначают цифры после слова МАЗ, но обычно снизу панели у стойки правой двери
Это Двигатель Д245_35Е4 "ММЗ" Минского моторного завода, но снизу панели у стойки правой двери нет ни чего!?Кураныч писал(а):чер его знает, что обазначают цифры после слова МАЗ
- Кураныч
Юра, я знаю что такое Д-245 , это я пошутил про МАЗы, о их комплектации по принципу "с миру по нитке". Смотрите внимательнее. Внизу торпеды, на донной стенке так сказать, закрытый крышочкой разъём ОБД.там рядом ещё помоему розетка для переносной лампы.И у "Зубрят" там и "Суперов" ну а там Бог его знает, может и нету его там в вашем случае.Сфоткайте низ торпеды с правой стороны, присядте у подножки, и сфоткайте. Посмотрим.
Во техника! Зато у меня на неделе было авто этого производителя, но другой марки, так там посреди торпеды: разъемы "Deutz" и "DAF " и возле правой двери:"DAF" и OBD. Плюс розетка питания советская. А на Вашу, по-видимому, не хватило.
Неоднократно находил разъём там: поднимаем правую крышку панели, открывается взор на блок предохранителей слева и на ещё одну крышку на которой находятся тоже преды и как раз розетка. Откручиваем винт справа и открываем крышку под ней много проводов? вот там среди них и может лежать разъём OBD.
Всё абсолютно верно, и я,зная это, первым делом туда и полез, но там ничего нет , поэтому и задал этот вопрос?parsh писал(а):Неоднократно находил разъём там: поднимаем правую крышку панели, открывается взор на блок предохранителей слева и на ещё одну крышку на которой находятся тоже преды и как раз розетка. Откручиваем винт справа и открываем крышку под ней много проводов? вот там среди них и может лежать разъём OBD
Он там, только наверное ниже завалился.
