WS. Сброс ТО тормозов
- Кураныч
Привет мужики.
Mercedes Actros MP1. 2001 г.в. после ремонта суппортов и замены колодок на новые не получилось сбросить ТО .
перед - 106%, зад - 107%
Что смущает...почему если в BS износ колодок виден, то в WS - "недопустимое значение" ? Не может быть отключено слежение как то ? Или я процент не верно выставил ? Сколько надо ставить ? 0 ? или что то отличное от "ноля"? или 5%?
параметры в WS MW6,7,10,11 = --------.
Щас в BS 1,6% 1,6% 2% 3,4%. и на панели "ТО немедленно не высвечивает" Странно как то.
Re: WS. Сброс ТО тормозов
Если в блоке WS отключено будет отслеживание износа накладок, то и просить ТО он не будет. Вероятно может быть заблокирована функция сброса ТО через панель?... Не могу точно про Actros MP1 сказать, но на Actros MP2 после замены колодок через некоторое время WS сам обнуляет износ по колодкам.
- acckiy
106 и 107%% не смущает? Толще новых?
- Кураныч
это выбег в процентах по ТО перед.оси и зад. оси в блоке WS
А показания датчиков в процентах - ниже. И новые колодки = 0, изношенные = 100
- acckiy
Наоборот.
- Кураныч
позвольте с вами не согласиться. это на VOLVO датчик толщины накладки и "толщина накладки 100% = НОВАЯ", здесь же датчик ИЗНОСА накладки, потому износ 100%= убитая.
- Кураныч
вобщем что воздух то сотрясать, меня вчера самого так от жары заклинело, что я сам обзвонил пол области с вопросом этим, а посмотреть доку догадался уже потом
AD00.20-W-3001A
AD00.20-W-3001A
- ScreenShot001.jpg (58.68 КБ) 14281 просмотр
- Кураныч
Так что ж не так ?
Сняли крышки с датчиками, развели суппорта до упора, выставил датчики в 0, собрали всё на место, подвели тормоза, понажимали на тормоза что б сам подвёлся. Подключил диагнозу . Показания датчиков износа в BS
Кроме Саши мыслей ни у кого ни каких ?
а в WS нету??? WS же их (показания) из BS берёт. Думаю потому и ТО сбросит не даёт.Кураныч писал(а):1,6% 1,6% 2% 3,4%
- Кураныч
http://www.truck-diagnost.com/download/file.php?id=297
вот здесь Medved выкладывал доку (правда от Тексы). не много не понятно на счёт 5%. может подождать пока теранёт до 5 % и тогда прокатит ?
Что в таблице по ТО?Кураныч писал(а):а в WS нету???
Прочерки или пустые колонки по износу колодок?
если в WS сервис отключён?, я сам часто выключаю всё в WS
- Кураныч
в таблице в графе износ написано "недопустимое значение"
Ерунда какая-то.
Это в таблице 2 или 1?
Сделай скрин.
Сделай скрин.
- Кураныч
Anatoli писал(а):если в WS сервис отключён?, я сам часто выключаю всё в WS
Толь, а с выключенным пробег и проценты считает или нет ? не знаешь? внимание не обращал случаем? Тут вишь
Кураныч писал(а):перед - 106%, зад - 107%
а вот пробег не помню, но тоже был.
- Кураныч
и в 1 и во 2-й. скрин сделать не могу. щас звякну, если в рейс не упылил - приглашу для опытов.
