MAN TGA не заводится 3673 ошибка
Здравствуйте проблемка ман тга 2008г приехал с проблемой заводился через раз включаешь зажигание и сразу на старт если успел до окончания теста то заведется если нет то снова выключаешь зажигание.Перебрал проводку от эдс7 до разьемов в кабину было немного зелени сейчас машина вообще перестала реагировать на старт делал диагностику автокомом и лянчем две ошибки по двигателю 3673 CAN блок 2 неверный сигнал и 3754 мониторинг ошибка при запуске системы . подскажите что за блок 2 где искать все жгуты где до этого лазил заново вскрывал провода целы до стартера проводка исправна день провозился голова кипит подскажите где рыть заранее спасибо.
Re: MAN TGA не заводится 3673 ошибка
отложите китайскую диагностику для китайских машин, и спишите ошибки с панели с панели , к примеру EDC 03779-10
эдс 036-73-08 и 037-54-09
Рыть в MANWIS. Там все написано. Ты же вроде писал на автопрогсе, что обучаешь электрике и диагностике, а с такой ерундой справится не можешь.
оно так и нарисовано на панели приборов? вы даже коды правильно списать не можете.viktor-krasnodar писал(а):036-73-08
3754 Сигнальная ошибка пуска системы
Неудача контрольного тестирования Реакция системы: Двигатель не запускается/гпохнет
3673 Модуль CAN 2 (OBD-CAN)
Состояние отключения шины модуля CAN 2 Примечание. В блоке EDC7 С32 Master/Slave OBD-CAN подключена к Pin 25 (провод 185) и Pin 32 (провод 186) бпока управления Slave, a A-CAN (CAN обработки отработанных газов) — к Pin 25 (провод 191) и Pin 32 (провод 192) бпока управления Master Реакция системы: нет связи с розеткой OBD
3673 Модуль CAN 2 (Master-Slave-CAN)
Состояние отключения шины модуля CAN 2 Реакция системы: блок управпения Slave бпокирует объем впрыскиваемого топпива. двигатепь продопжает работать с одним блоком цилиндров (поповинная мощность) Примечание. В блоке EDC7 С32 Master/Slave шина M/S-CAN (соединение блока управпения Master с бпоком управпения Slave) подключена соответственно к Pin А27 и Pin А45- В блоке EDC7 С32 рядного двигателя с системой MAN AdBlue® шина A-CAN (CAN обработки отработанных газов) подключена к Pin А27 (провод 191) и Pin 45 (провод 192)
Скорее всего однин Can в обрыве или зелень. смотри в перегибе от кабины к раме и возле кронштеина.
- МишаДиагност
MANWis обнадежил))) менять блок управления)
- 3754.jpg (95.87 КБ) 21424 просмотра
а откуда там второй блок управления? или мотор на 10 цылиндров?
провода прозванивал все сейчас начала заводится черезраз пока не выскочит ошибка по CAN блок 2 снимаю
Модератор: Знаки препинания. Парни давайте излагаться так что бы вас понимали другие!
Написание аббревиатур!
если сидит зелень, звониться будут, а сигнал просаживается. кинь от блока до кабины две сопли, если те же яйца, то блок меняй. а еще если машина с мочевиной то попробуй отключить блок управления
провода на CAN бросал отдельно старые прозванивал отдельным аккомулятором и лампочкой тестер были случаи подводил
Модератор: Знаки препинания! Написание аббревиатур!
Выношу предупреждение!
Тоже с этой ошибкой не понятно.Висит одна ошибка 3673,иногда стирается.На этом авто никогда не было системы доочистки ог.К разьему А27-45 вобще никаких проводов нет,форсуночный разьем оказался полный масла.Разобрал комп-полный масла,все промыл,просушил-подключил на столе-так и висит не активная и не стирается.Моторный CAN на картинке активная ошибка и FMI тоже 8-на шине сигналы бегают,а на этом CAN2 только уровень 2.5 вольта и сигналов нет.Водила утверждает,что 2 года ездил не было проблем,а теперь эта ошибка постоянно на панели как заведешь.Что это может такое быть?Блок раньше вскрывали-с виду все чисто.
Приволок другой блок,не вскрывался-на шине А27-45 тоже импульсов нет,но нет и ошибки этой 3673. Выяснил,что ему отключали EGR как то,года 2 назад. Попробую привязать блок без ошибки.
