Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
Re: Neoplan - распиновка диагностического разъема
пересмотрел все фишки, но нигде нету свабоднай фишки чтобы подключиться
а мотор там кто? MAN, Mercedes-Benz, Scania?
- Электрошокер
Re: Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепо
Кто-то грозился выложить PDF с с распайкой переходников AUTOCOM?VALERON4284 писал(а):Вроде бы разобрался,но немного дров наломал...
как прилепить 3,5 мегабайта PDF документ с распайкой переходников AUTOCOM?
- Электрошокер
Спасибо!
Первый файл Медвед выкладывал в первом сообщении в этой теме.
Второй файл я скачал и выложил в теме распиновок кабелей для Autocom, т.к. в нем - распиновки кабелей для Autocom.
Пожалуйста.
Если кто найдёт не соответствие, ОТПИШИТЕСЬ.
Всем удачи.
Всем удачи.
Добавил в раздачу сборку по 9 пин дойц, себе сделал для автокома из переходника от сканматик 2
Здравствуйте.
Подскажите распиновку на Volvo F12 1993-го. Фото во вложении.
- Фотография разъема
- volvo.jpeg (37.98 КБ) 16778 просмотров
1-й разьем,диагностика ABS,2-й TEST EDC,проверка важных пораметров,например,педаль газа,датчика надува и.д.,(нужно смотреть схему),3-й диагностика EDC на нем "+","-",K-Line,L-Line,контакт на 28 pin EDC,C3.
У меня вопрос.Возможно подключить VCADS 9998555 ПО 2.35 к машине 1993 года,для чтения ошибок EDC?Если да,то как правильно сделать кабель адаптер 9pin - DB15.
Спасибо администратору за распиновки подключений к машинам очень помогло !
Подскажите, есть прибор Man cats II t200, у него в комплекте идёт кабель Obd2 --> man 12 pin, сделал распиновку:
obd2 | man12pin
>> 1 | 12
>> 2 | --
>> 3 | 4
>> 4 | 3,9
>> 5 | 3,9
>> 6 | 1
>> 7 | --
>> 8 | 11
>> 9 | 5
>>10| 6
>>11| --
>>12| 7
>>13| 8
>>14| 2
>>15| --
>>16| 10
Надо сделать кабель Obd2 --> man 37 pin, автокомовский не подходит, а надо кабель именно под этот прибор.
Подскажите какая у него будет распиновка, а то сижу голову ломаю.
Есть только предположение учитывая http://diagtools.lv/markens/man.htm - эту схему, такая вот распиновка:
obd2 | man37pin
>> 3 | a, F, G, L, U
>> 4 | A
>> 5 | A
>>16| D
>> куда же повесить L-линию диагностики????????
obd2 | man12pin
>> 1 | 12
>> 2 | --
>> 3 | 4
>> 4 | 3,9
>> 5 | 3,9
>> 6 | 1
>> 7 | --
>> 8 | 11
>> 9 | 5
>>10| 6
>>11| --
>>12| 7
>>13| 8
>>14| 2
>>15| --
>>16| 10
obd2 | man37pin
>> 3 | a, F, G, L, U
>> 4 | A
>> 5 | A
>>16| D
Всем доброго времени, подскажите распиновку диагностического разъема ZF Ecolife или вот такого шнурка
- obd mini usb.png (138.42 КБ) 15815 просмотров
а кто вам сказал что этот интерфейс обязан работать со старыми машинами??? Для старых был другой интерфейс именуемый в народе "MAN CATS 1"munn писал(а):Подскажите, есть прибор Man cats II t200, у него в комплекте идёт кабель Obd2 --> man 12 pin, сделал распиновку:obd2 | man12pin
- Вячеслав Дубовицкий
Возможно кто-то еще не видел подобных устройств:
http://ru.aliexpress.com/item/OBDII-Protocol-Car-Detector-Break-Out-Box-OBD2-Break-Out-Box-Free-Shipping/32342278425.html?spm=2114.10010208.100010.2.AVoarG
Достаточно подключить диагностический адаптер к такому чудо- девайсу и подать питание. Для каждого контакта OBD разъёма есть свой светодиод. Сразу видно через какие контакты адаптер в автомобиль стучится. Найти нужные контакты в диагностическом разъёме конкретного автомобиля можно по схеме электрооборудования. Второе применение - очень удобно подключать блоки управления на столе. Не нужно городить кучу переходников. Достаточно проводов с "крокодилами".
за 80 баксов ? Коллега вы пошутили?
