Проблемы с WEBASTO AT 2000 ST
Уважаемые диагносты, замучился с вебасто АТ 2000 ST. Стоит на Командоре. Начну с самого начала. Нормальных спецов в городе нет,поэтому пришлось все делать самому. начала дымить и плохо греть,поменял испаритель- проблема пропала, работала без проблем неделю, потом дней 5-7 не выезжал. Собрался в рейс, утром пришел к машине включил "автономку" она запустилась и минуты через две выдала F06. поменял датчик температуры(перегрева) изменений "0" заехал к "спецам" сказали надо менять горелку в сборе,так как отдельно испарителий на вебасто нет. купил новую горелку,собрал,результат тот же. отвез к другим "спецам" посмотрели сказали подшибник разбит,не большой люфт был. менять не взялись,пришлось самому. поменял один подшибник,до второго побоялся лезть.собрал,включаю опять F06, начал запускать второй раз вроде начала загораться и вообще встала. разбираю-сгорела крыльчатка на нагнетателе. Может кто подскажет что с ней?
Re: Проблемы с WEBASTO AT 2000 ST
при разборке-сборке перепутал полярность моторчика, он закрутился в другую сторону и вместо нагнетания стал всасывать через обгаз и пламя в другую сторону, то бишь на крыльчатку, результат ты увидел.
Я с начала тоже так подумал.но я же никакие провода не отсоединял(я конечно не электрик) но в воздуховод холодный воздух дул нормально. и почему опять F06?
мотор постоянного тока, магниты перепутал, короче собрал неправильно,
Спасибо теперь понял. и ошибка тоже по этой причине?
а точно ST, когда производили командоры, то СТ ещё небыло. может SD? блок управления в корпусе или просто плата? в любом случае Ф06 - датчик температуры.
Anatoli писал(а):а точно ST, когда производили командоры, то СТ ещё небыло. может SD? блок управления в корпусе или просто плата? в любом случае Ф06 - датчик температуры.
- IMG_20150315_102546.jpg (76.61 КБ) 16652 просмотра
- IMG_20150315_102528.jpg (74.56 КБ) 16652 просмотра
- это датчик температуры(перегрева)?
- IMG_20150315_102443.jpg (102.57 КБ) 16652 просмотра
- IMG_20150315_102610.jpg (75.52 КБ) 16652 просмотра
там была как бы заглушка в разёме, штекер заплавленый термоусадкой, куда вы его дели?
может это?
- вы имели в виду вот этот разъем? может я его не той стороной вставляю?
- IMG_20150315_124434.jpg (85.45 КБ) 16645 просмотров
- IMG_20150315_123826.jpg (101.93 КБ) 16645 просмотров
это датчик перегрева. скачайте инструкцыю, их в интернете полно, даже на руской мове
извините за неграмотность. где стоит датчик температуры и как он выглядит?
что то нашел в интернете, но у меня этот датчик не стоял.....
- datchik8.jpg (14.2 КБ) 16629 просмотров
в ат2000ст д-к температуры находится в блоке управления,что на первом фото,распространённая болезнь-замена блока управления поможет
Прежде чем менять блок управления проверьте сопротивление. Находится в жгуте.
- AT2000ST.jpg (155.86 КБ) 16406 просмотров
