Блок ABS Knorr-Bremse 0 486 104 039
- perevoz999
Добрый день. Зашел в тупик. Автобус Neoplan N516SHD/ год выпуска2002. Горит лампа ABS1. На панели пишет AVS de BDV. КПП AS-tronic. Все работает кроме ABS и ASR. Все проверили тестером датчики и модуляторы. все по сопротивлению ок. Хотел считать блинк коды не не могу запустить диагностику. по схеме стоит S118 но найти его не могу, где он может быть??? Пытался перемкнуть на массу 18 пин разьема Х1 горит предохранитель на КПП. Может схема не та? Помогите пожалуйста
- схема
- ABS Neoplan 516 2 variant.jpg (55.89 КБ) 13691 просмотр
Re: Блок ABS Knor 0 486 104 039
Зазоры в датчиках нужно проверить.
это вообще не понятно коробка AS-tronic откуда там взялась,или AVS !?perevoz999 писал(а): На панели пишет AVS de BDV. КПП AS-tronic.
кноровскую дагностику туда прицепить - отдиагнозить, или еще какую............
Ты сперва определись какой блок ABS на схеме (СI 12 обычно ставили) ?
Разьем диагностики и/или кнопка там же справа в заднем блоке.
- perevoz999
номер с блока я списал по кнору 0 486 104 039 в схеме написано EU12, но в книге которая шла с этим автобусом выложены 4 схемы ABS эта самая похожая. разьем диагностики выведен с разьема Х1 четыре провода 2 коричневых один желтый номер 129 и белый 013
- разьем диагностики
- Диаг разьем ABS 2.JPG (38.26 КБ) 13657 просмотров
- диаг разьем
- Диаг разьем ABS 1.JPG (46.91 КБ) 13657 просмотров
- схема
- ABS Neoplan.jpg (72.95 КБ) 13657 просмотров
- perevoz999
она с завода там стояла. когда с ABS-ом было все в порядке коробка тоже не ругалась. сейчас светится ключ и на табло выкинуло такую надпись. коробка 100% 12-ступенчатый AS-tronicsyava писал(а):Зазоры в датчиках нужно проверить.это вообще не понятно коробка AS-tronic откуда там взялась,или AVS !?perevoz999 писал(а): На панели пишет AVS de BDV. КПП AS-tronic.
Да это он EU12. Перемыкаешь два проводочка и смотришь блинки (если успеешь добежать). Коробка и будет на щитке как AVS.
- perevoz999
при вращении колес сопротивление на датчиках меняется. зазор 1.3 мм?
Держи файлик изучи его.
Иногда помогал пропетлять, лампочка и кнопочка - все рты открывают когда достаю с словами
щас продиагностируем
- блинк-коды.rar
- (256.19 КБ) 649 скачиваний
- perevoz999
кто нибудь глазастый посидит в салоне пусть считает. а какие проводки перемыкать то? примерно 3 секунды?den_2001 писал(а):Да это он EU12. Перемыкаешь два проводочка и смотришь блинки (если успеешь добежать). Коробка и будет на щитке как AVS.
В файле выше написано как и какие. И как стирать тоже.
- perevoz999
спасибо. буду изучать. с английским туговато. но все таки лучше это чем ничего.
Это самое лучшее
perevoz999 на этом же сайте есть инфа на русском.
- perevoz999
после ночного ликбеза ничего не изменилось. разобрались с вышепоказанным разьемом: пин 2 масса коричневый провод, пин 1 + желтый провод №129 идет на пин 7 блока АБС , пин 3 белый провод№013 идет на пин 13 блока - К линия, пин 4 коричневый с черным идет на пин14 блока L- линия. на 1и 4 вешаем контрольку, 2 и 3 перемыкаем на1-3 секунды при включенным зажигании - И НИЧЕГО!!!! ТИШИНА. Что может быть? Как вызвать эти блинки? Вчера когда замыкал 18 пин блока на массу согласно схемы и сжег предохранитель на КПП контрольная лампа АБС заморгала. Что посоветуете
