Daf 2005 e3 + bodex TEBS
Привет, прошу помощи!
С подключенным кабелем абс к прицепу горит красным ЕБС на траке и трак не заводится,
отключаешь кабель абс трак стартует ебс не горит.
С подключенным кабелем ошибка в ебс 7315 что то типа прицеп внутренняя неисправность, это говорит вабко.
Проведены тесты кан линии из под ебс в сторону прицепа-тест пройден
Подключаюсь в разрыв сцепки диагностирую в сторону прицепа по кан тож все нормально,
В модуляторе ошибок нет, данные по давлению адекватны, лампа аварии неактивна.
Но есть одно но, в параметрах не прописан ленивец (хотя по факту имеется) на какой оси, параметры давления имеются, тип индетификация прицепа прописаны.
И все эти танцы после замены водителем наружной части разъема абс на траке, короче сердцевину не так развернул.
Восстановил как требуется после него заменил пред кл.30 и имеем все то о чем выше писал.
Хочу услышать мнения.
По ходу параметры восстанавливать.
Таблички на прицепе нет никакой
Все что имеется:
BODEX
KISS3W-S
SU9033GH6S
WPL3090
Все что имеется:
BODEX
KISS3W-S
SU9033GH6S
WPL3090
Re: Daf 2005 e3 + bodex TEBS
Там с питанием намучено получается! Клема 30 и 15 при подключенном разъеме "дружат" проверьте на разъеме соответствие пинов питания 30 и 15,пропадает ли 15 при выключении зажигания? если с отключенным разъемом пропадание,а с подключенным нет,то в модуляторе пробиты идиоты...
С питанием все в норме,
Если пробило диоды, то при подключении абс к траку без включенного зажигания отрабатывали бы клапана, а так вкл 15 идет отработка и питание на диагностику, выкл 15 диагностика замолкает это с бокового разъема.
пины водитель не трогал, а вытащил сердцевину как есть и переставил в другой корпус в котором эта сердцевина прокручивается как хочешь.
Вот как эта ошибка в дави диагностик.
Как расшифровывается в вабко выше написал.
Графа следствия этой ошибки пустая!
- daf 7315.JPG (22.51 КБ) 10773 просмотра
а после этого "в мозгу" тоже чего-то развернулосьhp-max писал(а):короче сердцевину не так развернул.
Вариант чтобы "мухи отдельно, а катлеты отдельно" вцепить прицеп другой голове
В мозгу точно и лицо тоже походу когда обьяснял что все сушите весла.
Да эта идея сразу пришла чтоб разграничить трак энд прицеп но увы е3 вчера всех выпустил.
Почитал доки вабко:
"Только после полного успешного ввода в эксплуатацию желтая/красная
контрольная лампа системы АБС прицепа или соответствующее
предупреждение на дисплее тягача гаснет"
Короче бум завтра вводить ей.
Ну-ну повводи там ей. А потом айда за новым модулятором...hp-max писал(а):Почитал доки вабко:
А чего так уверено???
Расскажи че да как, лычку никто неотменял.
ну как вариант можно попробовать и ввод в эксплуатацию сделать (если есть чем) ....... я тексой раз халдекса нового "вводил" - хватило на три года вперед)))
видать у водителя удачней получилось попутать, а у тебе не повезло. Не кажется ли что надо сначала проверить то что отремонтировал, чем ремонтировать дальше.hp-max писал(а):И все эти танцы после замены водителем наружной части разъема абс на траке, короче сердцевину не так развернул.
Когда кажется перекреститься нужно, не трогай меня я ща злойВиталий писал(а):видать у водителя удачней получилось попутать, а у тебе не повезло. Не кажется ли что надо сначала проверить то что отремонтировал, чем ремонтировать дальше.hp-max писал(а):И все эти танцы после замены водителем наружной части разъема абс на траке, короче сердцевину не так развернул.
Пару умников из числа водителей питались вынести мозг.
Выполнил ввод в эксплуатацию, теперь при давлении ниже 4.5 на панели трака светится ебс красним и желтый кружок абс, при давлении больше 4.5 не светятся оба и все окей, а ранее не светится жолтый все как бы нормально а красный на панели продолжал светиться.
Машина заводится как положено при красном ебс, в тот раз возможно совпадение (по кан в других бдоках чисто)!
Покатались, сделали еще раз тесты все в норме.
Отключил один из датчиков скорости (принудительно ввел ошибку) загорается желтый кружок на панели красный молчит (ну понятно что при накаченном давлении в прицепе).
Как то так пропетлял. Да делал все китайским клоном wabco.
Зачем вводить, если ошибок нет ????hp-max писал(а):Почитал доки вабко:
"на свежую (не злую ) голову" проверить еще раз подключение в розетке/вилке АБС.hp-max писал(а): ....В модуляторе ошибок нет, данные по давлению адекватны, лампа аварии неактивна.
