daf 95xf euro2 РТС
DAF XF 105
daf 95xf euro2 РТС
Сообщение DAF XF 105 »
Всем доброе время суток. При снятии с ручника шипит РТС с 3 порта. РТС новый по вабко. Подскажите пжл., в чем причина. Заранее благодарен.
Re: daf 95xf euro2 РТС
энергоаккумулятор порван.
max-F1
Сообщение max-F1 »
Энергоаккумулятор.
выход 12 - стояночный тормоз (ручник)
выход 11 - рабочий тормоз (ножной)
Снимая с ручника подаём воздух на 12 выход, сжимая пружину, отпускаем колодки.
Если уплотнение по штоку внутри энергоаккумулятора пропускает воздух,
то проходя в рабочую полость ножного тормоза (камера тормоза),
выходит через 11 выход а дальше по трубке к
ускорительному клапану,
к клапану ABS или EBS,
либо на регулятор тормозных сил (РТС).
Так как рабочий тормоз (ножной) не нажат, тормозные камеры сообщены с атмосферой (сброс воздуха),
то воздух с камер выходить наружу.
т.е.
перед нами лежит энергоаккумулятор.
два выхода.
подаём воздух в 12 выход.
травит воздух с 11 выхода.
энергоаккумулятор негоден.
