Процес выгорания ускорится прямо пропорционально емкости конденсатора...Mastino писал(а):может какой нибудь конденсатор поставить чтобы "сгладить" шим?
MB 1824, 1996 года
Re: MB 1824, 1996 года
работает 30 мин?Mastino писал(а):самое главное что бы работала хотя бы 30 минут..
сегодня минут 10 поработала, даже не нагрелась.. но за то вчера пробовали без вентилятора так нагревалась конкретно.. даже не представлял что вентилятор так много даст..
Спасибо всем за подсказки! хоть некоторые и загадками ми писали
У тебя ЛЭП не по ГОСТу проведена))))))))
Только причина неисправности не устанена.
причина наверно в самом блоки управления.. то что управляет мосфетом виновато.. наверно.. к сожалению не было осциллографа чтобы проверить что идет на мосфет.
Мосфет по току греется и горит.
не понял что вы имели в виду...den_2001 писал(а):Мосфет по току греется и горит.
в моем случае нагрузка на mosfet 3-4A не думаю что он иза этого греется
Mastino писал(а): работает:)
http://funkyimg.com/i/RYsc.jpg
http://funkyimg.com/i/RYsh.jpg
http://funkyimg.com/i/RYse.jpg
Даааа ,теперь я точно всё видел
Учись, студент, пока я живalex_el писал(а):Mastino писал(а): работает:)
Глупый вопрос, а зачем сечение провода 2,5 при токе 4-5А (кстати предохранитель там 25А стоит)?
