Рустам писал(а):Проводка вся проверенна фарной лампой и мегоометром в тазике с водой. проводка в идеале, все по заводской схеме
Рустам писал(а):Ебать, нашел перемычку на блоке алюминивую на три квадрата ППЦ
Да я тока наружнюю проверял ))) в кабину пару раз заглянул на калодку шины кан посмотрел и забил, с виду все культурно было . Похоже блочек был с паравозика, параметровать его под этот даф не смогли и перемык на датчик положения воткунули. Даф то кеонструктор блок Екас а запихнули в ипеня какието еле нашелКураныч писал(а):Рустам писал(а):Проводка вся проверенна фарной лампой и мегоометром в тазике с водой. проводка в идеале, все по заводской схемеРустам писал(а):Ебать, нашел перемычку на блоке алюминивую на три квадрата ППЦ
Сцуко нету !!! пади до меня так и порешали этот трабл просто тритий датчик кинули на один из задних. Я то думаю че котрольная сумма не выходила. нету на 26 пине провода и провода 47 27 нету ((( придется вабку искать или перемык оставить на пака... Есть кто с челябиска с Вабкой ? или кто знает как тексой третий датчик убрать ?Alex5808 писал(а):На 26 пине блока ЕКАС есть провод?
Ок пасиб, я Вас знаю ! Если не справлюсь то к Вам.TopTruck писал(а):Добрый день! Wabco в Челябинске есть на улице Кулибина д.3 "Коммерческий транспорт". Вот номер специалиста 9128961986 зовут Сергей, он может отпараметрировать блок управления ECAS.
Паха писал(а):Челябинские электроники настолько суровы, что меняют местами не руль с лева направо, а седельное с кабиной!
