Renault Magnum dxi ошибка sid 253 02 001
Прошу помощи ) всё не как не можем понять что от нас хочет Renault Magnum dxi с коробкой i-shift и в блоке GLGW повисла ошибка sid 253 02 001 ?(
Re: Magnum bxi ошибка sid 253 02 001
SID253 2 Calibration memory Software error
Диагностика тоже такое пишет , тут и возник вопрос что она хочет откалибровать? если коробку то её калибровали как положено , и тупичёк у нас появился )
помогите кто чем может
- евгений алексеенко
SID253 Калибровочная память EEPROM. 2 Ошибка в программном обеспечении. Выполнить перепрограммирование блока.если уверены что калибровка сделана правильно,то вскрывайте блок смотрите что с EEPROM
Не надо так дословно понимать сообщения диагностики. Если все работает, отпустите с богом!
Во избежание гемороя...
Re: Renault Magnum dxi ошибка sid 253 02 001
Конечно всем спасибо, правда жаль что этот геморой, как я понял, попадается очень редко и нет четкого ответа в чем проблема, у меня есть предположение, если заменить блок GLGW он напишет эту ошибку просто водилы с такой коробкой любители пролить кофе на джостик, а блок стоит под ним вот может и была замена ?!)
посмотрите вин номер рычага и дату програмирования, и сравните со всеми остальными блокамиnewmaster писал(а):вот может и была замена
